Online сервис для регистрации точек GPS
Re: Online сервис для регистрации точек GPS
Сообщение Boris » 22 ноя 2014, 01:08
Nariman писал(а):Подскажите пожалуйста онлайн сервис, для регистрации данных GPS.
Я вот совершенно не понял задачу. Какую задачу надо решить, т.к. видимо указан только какой то ее этап? И что в постановке задачи значит "онлайн сервис"?
Нужен сервис, который в реальном времени передает координаты предмета с чипом GPS/Glonass/.../... ?
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 22 ноя 2014, 14:25
Nariman писал(а):Нужно хранить координаты вводимые либо вручную либо с gps, "где-то" в облаках. Нашел mapbox.com. Пока еще не проверял софт на Андроид и iOS. Если клиентские приложения позволят хранить текущие координаты снимаемые с устройства, то вопрос можно считать решенным.
Может попозже когда будет необходимость и подниму свой сервер на Postgis, пока же такой необходимости нет.
Крупнейший сервис где хранятся gpx- это OpenStreetMap. Приватность загруженных gpx- треков можно менять, если Вы видете что Ваши треки могут помочь мапперам в оцифровке местности, то имеет смысл сделать треки публичными.
Сейчас много прог, которые пишут gpx треки и затем загружают на сервер OSM. Например OSMAnd.
Визуазировать треки Вы можете в редакторах OSM (ID, Josm), настольных ГИС (QGIS), web-GIS, например GeoMixer
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 22 ноя 2014, 21:26
Сервер OSM в этом случае ни чем не лучше какого-нибудь google drive.
Если данные нужно визуализировать, еще и с наложением чего-либо, то http://share.mapbbcode.org/
Sergey Astakhov
Сообщение Sergey Astakhov » 22 ноя 2014, 23:24
Координаты можно хранить хоть в текстовом файле - это же просто пара чисел. Многое зависит от того, что именно вы с ними потом делать собираетесь и какие атрибуты/сущности хотите с ними ассоциировать.
Расскажите задачу полностью - тогда можно будет порекомендовать что-то конкретное.
luzhanov
Сообщение luzhanov » 28 ноя 2014, 17:06
Для хранения и выборки точек попробуйте http://waypointer.info
  • вы сможете загрузить ваши файлы с точками
  • группировать точки по своему усмотрению
  • скачивать отобранные точки в виде файла
  • делиться вашими подборками точек
Здесь общий обзор функциональности и пример того, как можно делиться точками.
Сервис писался мною под схожие нужды, так что с радостью услышу замечания и предложения.
Вернуться в «Общий - ПО»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
