Выгрузка из MSSQL в файлы .tab через QGIS
Alex_mk
Сообщение Alex_mk » 27 ноя 2014, 11:52
Добрый день. В Qgis есть добавленные слои из MSSQL.
Можно ли через инструменты Qgis выгрузить данные этих слоев из MSSQL, чтобы они были в формате .tab?
Re: Выгрузка из MSSQL в файлы .tab через QGIS
Сообщение trir » 27 ноя 2014, 12:28
1. подключить
2. сохранить как
если сразу все - OGR
Alex_mk
Сообщение Alex_mk » 27 ноя 2014, 13:03
Подключаю через добавление слоя MS SQL, но там только сохранить можно в формате XML.
С OGR пока мучаюсь. Ошибку модуль выдает
Сообщение trir » 27 ноя 2014, 13:32
геометрию правилно определяет?
Alex_mk
Сообщение Alex_mk » 27 ноя 2014, 13:47
На некоторых слоях есть. Но при выгрузке нет возможности выбрать какой-то определенную таблицу. Только всю базу полностью в формат XML предлагает.
Сообщение trir » 27 ноя 2014, 13:52
если таблицу добавить как слой - его можно экспортировать в .tab
Alex_mk
Сообщение Alex_mk » 27 ноя 2014, 13:58
нашел. правой кнопкой на слое -> сохранить как -> map info (tab)
trir, спасибо
