Настройка легенды
Nule
Настройка легенды
Сообщение Nule » 23 ноя 2014, 15:52
Как настроить отображение векторных данных по значению одного из атрибутов таблицы?
В Свойствах всё перерыл - не нашел
Спасибо!
giser
Re: Настройка легенды
Сообщение giser » 23 ноя 2014, 16:36
Последний раз редактировалось giser 24 ноя 2014, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
gimran
Сообщение gimran » 23 ноя 2014, 18:16
Свойства слоя - Стиль - По категориям - Название колонки - сгруппировать.
Затем уже в предпечатной версии отображаются.
Nule
Сообщение Nule » 24 ноя 2014, 12:13
gimran писал(а):Свойства слоя - Стиль - По категориям - Название колонки - сгруппировать.
В версии 2.4 ничего подобного во вкладке Стиль нет.
dimasm1000
Сообщение dimasm1000 » 24 ноя 2014, 14:46
Установите вместо обычного знака (свойства слоя - стиль - левый верхний угол) значение градуированный знак, уникальные значения и т.д.; классифицируйте объекты
Сообщение gamm » 05 авг 2022, 09:18
Коллеги, возникала потребность вывести векторный слой с конкретной раскраской по категориальному полю. Значений много, руками цвета ставить муторно. Есть ли какой-то способ задать конкретные цвета для категорий, кроме как самому генерировать гигантский html-фрагмент проекта QGIS (весь раздел <symbols>), в котором заданы параметры раскраски, и копипастить его в проект?
