WMS сервер Росреестра
Alex54
Всем доброго дня.
Возник вопрос. У кого получилось подключить WMS сервер Росреестра?
Обратившись к первоисточникам http://wiki.gis-lab.info/w/%D0%A0%D0%B0 ... D0%B5_QGIS нашёл вот такие ссылки
1) http://maps.rosreestr.ru/arcgis/service ... ervice=WMS
2) Неактуальные URL:
http://maps.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... e/Cadastre
http://maps.rosreestr.ru/arcgis/service ... /WMSServer
по не актуальным грузится растровая карта, по первой MI 12 выдает ошибку
но сам сервер определяется нормально
я бы задумался о работоспособности данной ссылки , НО, по этой ссылке, только чуть укороченной http://maps.rosreestr.ru/arcgis/service ... ERVICE=WMS данные грузятся в Геомиксер
У кого есть какие соображения, буду весьма благодарен.
Re: WMS сервер Росреестра
Ошибка недвусмысленно указывает на недопустимое значение параметра format в запросе.
Что у вас передается в этом параметре в том случае, когда вы получаете эту ошибку? Пробовали ли вы указать иной формат запрашиваемого изображения?
Alex54
форматы пробовал все (PNG PNG8-32, gif...) результат аналогичный
забыл добавить, список карт MI видит
но данные не прогружает
То, что запрос GetCapabilities проходит, а GetMap - нет, подтверждает, что базовый URL верный, а параметр format - скорее всего, нет. Возможно, он вообще должен быть пустым и т.п.
Slinger
Это старая ссылка. Обновлённая рабочая:
Грузите через "Открыть WMS", как и делали ранее, или через DVC.
Встречный вопрос - как через DCV подключить кадастровые данные (не базовую карту, а именно кадастровое деление)? Хотел настроить через DCV, т.к. стандартно через wms не совсем устраивает...
Slinger
Точно так же. Тот же адрес, что и выше.
Alex54
Гранд мерси, заработало
Добавил в c:\DVC\WMS\Plugins.config
но теперь DCV не загружается...
<Layer id="rosreestr_pkk" title="Росреестр ПКК" href="http://maps.rosreestr.ru/Arcgis/rest/services/Cadastre/Cadastre/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}" prj="EPSG:3857" increase="true" transparent="true"/>- Вложения
- ошибка.png (15.03 КБ) 29376 просмотров
Slinger
Это WMS слой, а не тайловый. Его не нужно добавлять в конфиг.
Прикрепил слой с кадастром. DVC должен быть включён для отображения.
Кадастр.rar- (736 байт) 927 скачиваний
WMS как подключать я знаю, но хотелось через DCV подключить кадастровый слой по аналогии базовой картой Росреестра (которая через DCV замечательно загружается), надеялся что так будет загрузка проходить быстрее, чем через WMS, но для этого нужно добавить соответствующую строку в Plugins.config...
Slinger
"по аналогии базовой картой Росреестра" это через тайлы. Но для этого надо, чтобы и сама карта в оригинале (то бишь через браузер) отдавалась через тайлы. Но кадастр отдаётся не как тайлы, а как изображение, ограниченное баунд-рамкой, в реальных координатах (в метрической системе). DVC подключать такие не умеет. Но на счастье ПКК отдаётся через WMS, так что грех этим не воспользоваться )
matthew
Версия программы?
т.к. "гугломеркатор" не все версии понимают...
Slinger
matthew
Если версия мапинфо ниже 10.0, то в файл MapInfow.prj в любой раздел (а лучше в раздел "проекции мира") добавьте строчку с проекцией:
И затем выберите её (EPSG:3857) при подключении WMS. Однако я бы рекомендовал перейти на версию мапинфо 10.0 и выше, где эта проекция есть по-умолчанию и работает корректно.
"Популярное отображение CRS\p3857", 10, 157, 7, 0Кто сейчас на конференции
