Получить значения поля
Monstria
Подскажите пожалуйста, в арке есть инструмент для получения уникальных значений атрибутов поля? Аналог как в инструменте выбора по атрибуту -
HasT
Monstria
Re: Получить значения поля
Не совсем то что ожидал, но все равно спасибо.
doujin
Напишите свой инструмент. На Python Cafe есть готовый пример. Там же есть пример получения списка значений из доменов. Возможно, вам он тоже понадобится, т.к., судя по скриншоту, они у вас используются.
Monstria
Да это то понятно... А вот решение создавать список из доменов - ИМХО не совсем корректно.doujin писал(а):Напишите свой инструмент.
doujin
Про домены я писал не в контексте получения уникальных значений, а в контексте представления этих значений. У вас сейчас в домене код объекта равен описанию. ALLEY - ALLEY, например. А могло бы быть что-то вроде 1 - ALLEY или ALLEY - Аллея. В таком случае список уникальных значений у вас состоял бы из кодов, то есть 1 или ALLEY соответственно. Вот что бы их преобразовать в описания, пришлось бы работать с доменами.
Вообще, если задача разовая, то вы можете просто в python консоли Arcmap набрать те 3 строчки из примера и там же вызвать эту функцию, как показано в примере, в качесте параметров указав имя слоя и имя поля.
Monstria
Уважаемый doujin, ищется не скрипт (написать их не проблема) а именно инструмент арки (я не 100% ГУРУ арки и много могу просто не знать).. Скрипты и алгоритмы - за это конечно спасибо, но .. это немного не то.
nickleb
Monstria
Спасибо!!! Нашел то что мне было нужно!nickleb писал(а):Посмотрите здесь:
Спойлер
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 17 гостей
