Wingis vs навигатор
Ваше звание: хрюкало
Re: Wingis vs навигатор
Сообщение nadiopt » 21 окт 2014, 18:33
а вроде бы азимуты даются не магнитные, а с учетом склонения? вообще насколько сильно не сходится
Сообщение trir » 21 окт 2014, 18:33
viewtopic.php?f=1&t=17062
Магнитный полюс и географический -- сильно разные вещи
Сообщение nadiopt » 21 окт 2014, 18:35
на старых планшетах склонение указано. я тоже сталкивалась с тем, что точки на месте, проложение на месте, а азимут не тот.
Barbaris
Сообщение Barbaris » 21 окт 2014, 18:39
nadiopt писал(а):а вроде бы азимуты даются не магнитные, а с учетом склонения? вообще насколько сильно не сходится
например на участке, длиною 64м, разница 15 градусов. на участке 884м разница где то 13 градусов. Такое ощущение, что полигон должен быть повернут против часовой
Сообщение nadiopt » 21 окт 2014, 18:44
у вас планшеты или список координат геоходов?
бывает, что X и Y местами меняются...
Barbaris
Сообщение Barbaris » 21 окт 2014, 18:54
nadiopt писал(а):у вас планшеты или список координат геоходов?
Ниче нет, скорее всего список координат геоходов. Вышел в поле, забил углы в навигатор, а дальше как писал выше. Я так понял, что сделал чз географически север в WinGis-е, который выдал вот эти азимуты. А как же его преобразовать в магнитный :roll:
Сообщение nadiopt » 21 окт 2014, 19:10
найти в справочнике склонение на этот год и пересчитать. вот только не могу сообразить, в геоходе-то какие даются
Barbaris
Сообщение Barbaris » 21 окт 2014, 19:15
nadiopt писал(а):найти в справочнике склонение на этот год и пересчитать. вот только не могу сообразить, в геоходе-то какие даются
где его обычно ищут? в инете нет ничего похожего, у лесников может есть инфа по склонению
Сообщение trir » 21 окт 2014, 19:45
Barbaris
Сообщение Barbaris » 21 окт 2014, 20:46
как то все запутанно. особенно эта таблица. понятно что полюс геомагн и магн отличаются, но как этой табл воспользоваться, не каждый сможет :|
Сообщение trir » 22 окт 2014, 03:33
Barbaris
Сообщение Barbaris » 22 окт 2014, 11:30
не осилил( запутался конкретно. Нужно определить отклонение для одной точки и потом аналогично прибавить или отнять для остальных или для всех. И не понял в каком формате вводятся координаты точки на этом сайте, перепробовал все варианты
N 61.027858 E 33.084796
потом
N 61 01 40.3 E 33 05 5.3
и в этом
N 61 01 672 E 33 05 088
Не профи в этих делах, сказали вот сделать и все. Если кому не трудно, расспишите по подробнее плз, спасибо всем за советы!
Сообщение nadiopt » 23 окт 2014, 20:29
я не лесоустроитель и не знаю, как они геоходы прокладывают. Вроде бы просто берут компас и идут с точки на точку, записывая азимут и расстояние. потом дома пересчитывают свои углы в истинные с учетом магнитного склонения и строят планшет по координатам.
если так, то у вас углы должны будут отличаться всегда на одну и ту же величину, которая и есть магнитное склонение. если вам нужно восстановить координаты исходного геохода (зачем?) - ну пересчитайте все координаты по ссылке trir, вводятся там просто градусы и минуты, постройте снова геоход и посмотрите, сядет он или нет
и кстати - у вас нынешние буссольные азимуты и азимуты по геоходу не сходятся? так и не сойдутся, склонение-то разное в году, когда геоход делался и в нынешнем
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 23 окт 2014, 21:32
Простите, Вы там что, с помощью вингиса и китайского туристического навигатора тригопункт в лесу закладываете? :) Зачем склонение тут? С таким прибором дай Бог в лесу не заблудиться, а не то что доли секунд вымерять. Это всё равно что фандю в котле в лесу на костре готовить с комарами вперемешку.
Раз берётесь за склонения, освойте уж и тахеометр.
Сообщение nadiopt » 23 окт 2014, 21:57
по-моему, топикстартер пытается старые планшеты на местность как-то посадить, а в то время когда они делались, тахеометра небось не было
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 18 гостей
