Точность геометрии в MapInfo
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой:
1) имеется исходный шейп-файл, далее этот шейп-файл конвертируется в ТАБ, а потом обратно в шейп. При наложении исходного файла и файла, пропущенного через ТАБ, имеет место несоответствие в пространственном положении.
2) исходный шейп-файл конвертируется в MID/MIF, потом обратно в шейп - все лежит с точностью до микрона.
3) исходный шейп-файл конвертируется в MID/MIF, затем в ТАБ и из ТАБа совершается экспорт в MID/MIF - при сравнении в блокноте MIFа, созданного из исходного шейпа, и MIFа, созданного из ТАБа, выявлено, что записи координат отличаются количеством знаков после запятой - в MIFе из шейпа точность выше, чем в MIFe из ТАБа.
Отсюда вывод, что при конвертации в ТАБ точность становится грубее.
Вопрос: какова точность хранения координат в MapInfo и можно ли как-то ее настраивать?
Re: Точность геометрии в MapInfo
Также в созданном ТАбе при помощи утилиты "Запись координат объекта" добавил 2 поля с координатами (по умолчанию тип полей - Вещественное). Количество знаков после запятой точно такое же, как и в MIFе, созданном из этого ТАБа (допустим 2 знака после запятой). При смене типа поля с вещественного на десятичное при указании количества знаков меньше уже имеющегося, значение координаты округляется (так и должно быть). НО вот при попытке увеличения количества знаков даже на один, все слетает.
Только на днях обсуждалось...
gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=16964
т.е. все дело в границах карты, чем они меньше, тем точнее будут данные...
Где можно поподробнее ознакомиться с зависимостью погрешности карты от ее экстента?
А как тогда быть в таком случае - есть исходные карты: в WGS-84 (широта-долгота) и в UTM (X-Y) => экстент двух карт одинаков. При прогоне шейп-таб-шейп отлет от исходника (WGS-84) больше у слоя WGS-84, а отлет слоя в UTM от исходника (который тоже в UTM) меньше, но имеет место.
Вопрос:
1) несмотря на одинаковый экстент, погрешность разная, т.е. погрешность не зависит от экстента?
2) чтобы узнать погрешность, предлагается поделить экстент на 2000000000. Деление на 2000000000 применимо и в случае, когда единицы измерения градусы, и в случае, когда единицы измерения метры?
Вопрос:
http://glab2007.narod.ru/a/mifaq2.html#9
действительно, точность позиционирования зависит от экстента. вопрос решен)
Спасибо за ссылку. Не подскажите как вам удалось получить такой текст - поиском ил вы подписаны на какую то рассылку? Я сам был подписан на мапинфошную конференцию и рассылку, но они давно деградировали и не обновляются.Rukul писал(а):Вот еще почитайте:
www.mapinfo.com/wp-content/uploads/2013 ... -Paper.pdf
Да все просто - я сотрудник ESTI MAP, поэтому сайт Mapinfo мы конечно же хорошо знаем%)
Статую опубликовали в списке ресурсов MiPro.
Вот посмотрите еще если не видели эту ссылку:
http://web.pb.com/mapinfopro-apr-2013/MapInfo-Archive/
Поиск в Гугле по словам mapinfo precision site:mapinfo.com дает аналогичный результат.
мой вопрос был не про конкретную статью, а про способ получения регулярной информации.ericsson писал(а):Поиск в Гугле по словам mapinfo precision site:mapinfo.com дает аналогичный результат.
Русский перевод статьи про точность -mapinfo.ru/node/263
