Как сгладить горизонтали средствами QGIS из SRTM?
berger11
Re: Как сгладить горизонтали средствами QGIS из SRTM?
Сообщение berger11 » 15 окт 2014, 12:51
Привычнее работать в автокаде просто, но вот тут мне ещё подсказали, что можно использовать глобалмэппер, как более удобный.
Сообщение trir » 15 окт 2014, 13:02
Civil 3D умеет работать с поверхностями...
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 15 окт 2014, 13:29
Еще раз настойчиво предложу - сначало сгладить srtm, а потом создать изолинии и при этом evel добавить
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 15 окт 2014, 13:49
berger11 писал(а):тут мне ещё подсказали, что можно использовать глобалмэппер, как более удобный.
Когда-то давно у меня стояла схожая задача. И я использовал связку GM и Surfer. Про опенсорс я тогда ничего не слышал.
Из платного ПО GlobalMapper наиболее простой и удобный, но интерполяцию лучше делать в Surfer, в основном я использовал метод kriging.
В тоже время я бы на Вашем месте не отказался от использования GDAL и QGIS. Кстати лучше всего c гридами работает Saga. ArcGis нервно курит в сторонке :D В QGIS модули Saga доступны через Sextante
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 15 окт 2014, 13:55
Petruxin писал(а):Еще раз настойчиво предложу - сначало сгладить srtm, а потом создать изолинии и при этом evel добавить
Petruxin прав! Я так и делал, сначало сглаживал ЦМР методом кридинга, а уже потом ваял изолинии. Дальше всякие маски делал и ручками правил изолинии.
berger11
Сообщение berger11 » 15 окт 2014, 15:23
Чего вы тут написали, я и не понял.
Пробовал использовать Saga, но QGIS отказался работать. Нахватался много теории, скачу с программы на программу, но в итоге проблема не решается.
Эльдар
Сообщение Эльдар » 15 окт 2014, 15:31
berger11 писал(а):А я что-то не вижу Generalizer в списке доступных к установке модулей :cry:
QGIS версия какая?
Подпись :)
berger11
Сообщение berger11 » 15 окт 2014, 15:35
2.4.0-Chugiak
berger11
Сообщение berger11 » 15 окт 2014, 15:39
Вот, что получается, и так при попытке многих модулей САГА, никакого процесса не происходит.
Конечная цель получение карты с горизонталями, дальнейшее её распространение, и, кроме этого, вычисление уклонов, площадей, среднего уклона водосбора по данным СРТМ.
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 15 окт 2014, 18:16
1. Установите Сагу.
2. Посмотрите семинар Виктора, ссылку давал в предыдущем сообщении.
darsvid
Сообщение darsvid » 16 окт 2014, 09:25
Сообщение trir » 16 окт 2014, 09:30
berger11, на вашем скриншоте QGIS просто подавился - слишком много данных
Подрежьте растр, пере проецируйте в удобную СК...
berger11
Сообщение berger11 » 16 окт 2014, 15:06
Большое спасибо darsvid за приведённую ссылку. Описанный алгоритм прекрасно работает. Я правда что-то намудрил с координатами, но всё же. trir перепроецировать и подрезать мне ещё надо учиться. И ещё решилась ещё одна задача, получение 3d горизонталей и их экспорт в .dxf c помощью CАГА. Только средствами АrcMap этого сделать не удавалось.
И наконец-то мне реально помог форум :D
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 16 окт 2014, 15:54
Если Ваша проблема решена, то ставите галочку в первом своем сообщении.
Ну и палец вверх тоже считается хорошим тоном.
berger11
Сообщение berger11 » 17 окт 2014, 09:25
А что делать, если есть пробелы в SRTM? Нужен результат даже не достоверный, а красивый, чтобы в итоге не было пустот.
