GPS Garmin Как извлечь координаты точек в виде таблицы?
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Подскажите пож-та, как можно в виде таблицы (точка - координаты) выкачать данные по точкам из GPS GARMIN (Montata 650)
Нужен какой-то специальный софт? Захожу туда - не нахожу никаких наводок.
Re: GPS Garmin Как извлечь координаты точек в виде таблицы?
Куда?Захожу туда
1. .gpx=>Excel
2. .txt=>Excel
GPX в CSV прекрасно конвертирует GPSBabel. А прибор пишет треки в GPX на SD-карту.
- Игорь Белов
Windows или Mac? Обязательно поставьте и используйте программу Garmin BaseCamp, просто незаменимый инструмент для планирования и первичной работы с результатами полевых. Формат обмена GPX, один из стандартных векторных форматов QGIS, так что нет никаких проблем с конвертированием в шейп или что-то другое.
Хм, зачем вообще какая-то программа, если все данные прекрасно переписываются файловым менеджером?
- Игорь Белов
Не вижу смысла каждый раз выгружать ВСЕ данные. Программа позволяет выбирать только нужное. К тому же её функции не ограничиваются обменом, она позволяет решать множество задач, исключительно полезных при работе с навигатором.ericsson писал(а):Хм, зачем вообще какая-то программа, если все данные прекрасно переписываются файловым менеджером?
Вообще лучше попробовать хорошее, чем отказываться не глядя.
Почему же "ВСЕ"? Треки отдельными файлами хранятся. Карты, если есть - тем более. Сильно подозреваю, что кроме треков и путевых точек у топикстартера ничего пока нет, а то тут было бы много-много вопросов по этому поводу.
- Игорь Лебедь
Поддерживаю BaseCamp, считаю, лучше всё-таки с него начать, так как, если треки и gpx'ы записаны автоматически, то бывает сложно порой понять, при хаотичном блуждании по лесу, например, за какую дату или время нужен трек, а BaseCamp отображает нужный трек на стандартной карте, что позволяет лучше определить нужные для экспорта данные. Кроме того, если не ошибаюсь, BaseCamp умеет экспортировать выборки из gpx'ов.
Но, конечно, и ограничиваться им не стоит, есть куча opensource и freeware прог, которые повышают удобство и снижают количество извращений при работе с gps'овскими данными.
А раз пошла такая, пьянка, то почему бы уж не взять просто gpx, в QGIS его открыть и в атрибутах не посмотреть все координаты? Например, "Слой" - "Добавить векторный слой" - "File.gpx", а затем прям из списка слоёв его пересохранить в шейп и редактировать что угодно. Кстати, таким же методом можно точки например для предполагаемого обследования обратно загонять в приёмник (и автомобильный гармин тоже их прекрасно кушает), только структуру полей в файле желательно не менять от оригинального, а ещё лучше только поля 'name' и 'cmt' оставлять (мне, например, кроме них ничего не надо было). Таким образом в лесу можно давать направление на точку и чесать по дебрям не глядя.
- Ваше звание: Лиса
trir писал(а): 1. .gpx=>Excel
2. .txt=>Excel
Проблему файловым менеджером решить не удалось. Открываю через EXEL файлы внутри папок GARMIN \ GPX, GARMIN \ Text, отрываются в таблице строки с координатами, датами, но - без имен и номеров точек. А без них - данные выгрузки фактически бесполезны.
В итоге в поле пришлось перебивать много точек вручную..
Но хотелось бы научиться иначе.
Видимо, все-таки только специальный софт?
Хм, вам кто-то тут говорил, что GPX можно открывать в Excel?
Покажите, пожалуйста, кто. А потом перечитайте тему с самого начала.
- Ваше звание: Лиса
Я так подумала из этогоericsson писал(а):Хм, вам кто-то тут говорил, что GPX можно открывать в Excel?
И по иному у меня не получилось открыть эти файлы. В EXEL или Блокноте открывается.1. .gpx=>Excel
2. .txt=>Excel
А как надо? Или только специальным софтом?
- rhot
- Ваше звание: доктор
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
чем кугис то не подходит? прекрасно все открывает со всей атрибутикой
Наталья, я же сказал: читать всю тему сначала. Вам уже все написали. Кое-что - более одного раза. А вы, естественно, выхватили что-то непонятное (я вот, например, не понял, что автор имел в виду под тем, что вы процитировали).
- Ваше звание: Лиса
Вы ко мне слишком суровы. Я поняла так, как тогда мне было проще, так как не могла скачать и установить ничего нового.ericsson писал(а):Наталья, я же сказал: читать всю тему сначала. Вам уже все написали. Кое-что - более одного раза. А вы, естественно, выхватили что-то непонятное (я вот, например, не понял, что автор имел в виду под тем, что вы процитировали).
Но сейчас попробую через QGIS и этот ... как его.. бабель.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
