Присоединение к серверу ArcGis
- zubenko1592
Добрый день! Подскажите, как присоедениться к сереверу ArcGis?
giser
Re: Присоединение к серверу ArcGis
В ArcCatalog: ГИС-серверы-Добавить ArcGIS Server, далее вбить адрес и др. параметры.
- zubenko1592
Ну это понятно)) Мне интересно как к этому же серверу подключиться из qgis
giser
Извиняйте, пропустил название форума))
А так, из собственного опыта, добавлял данные ArcGIS Server в QGIS через WMS.
- zubenko1592
Не удалось обработать ответ. Сообщение источника wms:
Не удалось загрузить характеристики сервера: Error downloading
giser
В ArcGIS Server при публикации материалов или в опциях можно посмотреть настройки WMS, в том числе адрес. К нему и нужно подключаться.
- zubenko1592
Это нечто ужасное)))) Но спасибо за информацию))trir писал(а):Всё гораздо веселее
http://gis.stackexchange.com/questions/ ... quantumgis
http://hub.qgis.org/projects/quantum-gi ... _databases
giser
Да) Все зависит от Ваших целей. Вот я и предложил наиболее простой вариант, если Вам, например, нужно просто подложить данные из ArcGIS Server в QGIS.zubenko1592 писал(а):Это нечто ужасное)))) Но спасибо за информацию))trir писал(а):Всё гораздо веселее
Давно задавался тем же вопросом...
как аркгисовский сервис подключить в QGIS не используя WMS?
увы, плагина такого не встречал...
актуально как на корпоративном уровне - если установлен ArcGIS Server, а клиентами выступают не только ArcGIS, но и QGIS, так и внешние геосервисы, та же ПКК Росреестра, которая через WMS публикует только границы ЗУ, а если бы была возможность подключаться напрямую, то доступны ЗОУИТ и другие данные...
- Филиппов Владислав
- Ваше звание: Геннадич
Эзри не заинтересованы в этом, а современное состояние опенсорц-конкурентов позволяет отказаться от ArcGIS сервера, поэтому и плагин не нужен
