Wingis vs навигатор
Barbaris
Wingis vs навигатор
Всем привет! Таким вот вопросом мучаюсь целый день, как с навигатора скинуть треки в WinGis и соответственно с WinGis-а данные отправить на навигатор
. Поможет ли в этом прога OziExplorer, вроде там можно mif-ы импортировать. Если можно, то поподробнее рассписать здесь или в лс. Весь инет перерыл, ничего конкретного не нашел, спасибо)
- Игорь Лебедь
Re: Wingis vs навигатор
Wingis! А-а-а!
Чур меня, чур!
Попробуйте из него в .shp экспортировать, по-моему, это единственно возможный лабиринт. Затем .shp конвертируете в .img через gpsmapedit. Можно испробовать GPS TrackMaker.
Из навигатора же - скидываете файл .gpx, открываете его в QGIS, сохраняете как .shp и импортируете в вингис.
Но вообще это дело, то есть Wingis, надо бросать, пока не поздно, мой Вам совет!
Barbaris
Бросить не получится, так мне поставлена задача. А про .shp, это на крайний случай. Но чтобы его получить надо в MapIfo еще загонять, много лишних манипуляций бэлин, спс за ответvsugig писал(а):Wingis! А-а-а!Чур меня, чур!
- Игорь Лебедь
Ну в .mid-.mif экспортируйте, QGIS должен тоже понять. Вообще, если есть под рукой вингис, можете выложить пару скриншотов со списком форматов его экспорта-импорта? Так, глядишь, и победим его...Barbaris писал(а):Бросить не получится, так мне поставлена задача. А про .shp, это на крайний случай. Но чтобы его получить надо в MapIfo еще загонять, много лишних манипуляций бэлин, спс за ответ
.gpx однозначно!
Barbaris
Скудно по форматам: ЭКСПОРТ http://pixs.ru/showimage/Eksportjpg_439 ... 941079.jpg
ИМПОРТ http://pixs.ru/showimage/Importjpg_7208939_13941105.jpg
Barbaris
здесь имеется ввиду чз Ozi Explorer?trir писал(а):.gpx однозначно!
Barbaris
GPSBabel ни шейпы, ни формат Mapinfo не понимал никогда. Нужен ogr2ogr.
На сайте WinGIS! написано что он понимает! .gpx!
http://www.progis.com/de/PDF/GI2012_abs ... PROGIS.pdfThe WinGIS import and export interfaces support the most common GIS/CAD file formats like ESRI shape files,
AutoCAD DXF, MapInfo MIF and also text based file formats like CSV or GPX for data import from e.g. GPS devices. In a few steps external spatial data can loaded into the users WinGIS project. Imported attribute data are stored in the internal database module of WinGIS
http://www.isprs.org/proceedings/xxxvii ... part7B.pdfWinGIS Professional a wide range of functionalities to visualize and process GPS data. GPS recordings and the
corresponding attribute data can be loaded from table stuctured data sources (e.g. text / GPX / CSV files, database
tables) to WinGIS by an free defineable import interface.GPS data can also be read directly from GPS devices over
USB cable or Bluetooth connection.
Barbaris
Это все написано для 2010 версии, которую предлогают скачать с их сайта, у меня же проект в 2003 версииtrir писал(а):На сайте WinGIS! написано что он понимает! .gpx!
Barbaris
Получилось затащить mif-ы из WinGis-а в QGIS. Появились вопросы по работе с QGIS:
1. Он может только по одному слою сохранять в шейп файлы, еще и имя самому давать надо (это нудно), пачкой разве нельзя .Главное экспорт в DXF можно неск слоев, а с шепами так не нашел
2. С навигатором еще не имел дела и пока данные будут не скоро, но я так понял при работе в QGIS можно сохр мои данные в формат GPX, который он схавает? и соответственно обратный процесс, например из GPX в шейп и в WinGis
3. Ну и посл вопрос, что на счет проекций, WinGis- WGS-84, а в навигаторе что за проекции, не будит ли там проблемы или будьте добры ссылочку, где бы можно было бы ознакомится с этим процессом, спасибо)
Последний раз редактировалось Barbaris 23 сен 2014, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
1. Там есть GDAL/OGR
2. В gpx могут быть только точки (WPI), треки и маршруты. Всё остальное зависит от навигатора
3. В навигаторе/gpx всегда WGS84.LL
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 10 гостей
