Привязка растра, как лучше привязать материк?
Beatriche
Сообщение Beatriche » 15 сен 2014, 10:52
Здравствуйте.
Есть тиф - карта Африки. Нужно привязать в аркгис.
Привязывала по градусной сетке,по углам карты. получилось очень сильное искажение. Подскажите может можно еще к чему-то привязать растр чтобы искажение было поменьше.
bingeomap
Re: Привязка растра, как лучше привязать материк?
Сообщение bingeomap » 15 сен 2014, 12:02
Если это карта Африки значит мелкомасштабная карта и точность мало. Если на краях есть ситуационные элементы используйте их.
С уважением,
Биннат Халилов
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 15 сен 2014, 15:25
Чтобы растр не искажался, его надо привязывать в соответствующей проекции. Определить проекцию карты (если проекция не указана на карте, то по виду градусной сетки), пересчитать координаты опорных точек в эту проекцию, задать эту проекцию для фрейма данных и привязывать с этими координатами. Хотя последние версии ArcGIS вроде бы позволяют (если мне не изменяет память) задавать сразу географические координаты, тогда пересчитывать точки не надо - просто задать проекцию фрейму.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 4 гостя
