Интересный способ избавиться от облаков и теней
bolotoved
Облака, дымка, тени и полутени присутствуют на снимках всегда и существуют различные методы борьбы с этими атмосферными помехами. В последнее время в связи с накоплением массива съемки на одну и туже территорию, стало возможным использовать статистические подходы для вычленения атмосферных помех на временных сериях снимков. Интересный подход реализует компания MapBox, суть его сводится к следующей процедуре:
создание пачки всех доступных снимков (в т.ч. сильно облачных).
для каждого пиксела в пачке производится ранжирование от самого темного снимка к самому светлому
выбирается второй (или третий) по яркости пиксел
В результате получается четкая безоблачная, но несколько темноватая картина. Первый по яркости (самый темный) пиксел - чаще всего является тенью от облака. Следующие за ним, по идее тоже должны быть тенями, но менее интенсивными или полутенями. Соответственно встает вопрос как такой метод доработать.
- gimran
Re: Интересный способ избавиться от облаков и теней
Отличная идея, а что помимо Англии можно увидеть?
bolotoved
Я так понял, что MapBox это сервис типа карт Гугла, только с платным входом, но м.б. я ошибаюсь.gimran писал(а):Отличная идея, а что помимо Англии можно увидеть?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
не очень я понимаю, зачем это надо, особенно, Тимур, для оперативного мониторинга
ну ОК, мы замазали облака и тени с помощью снимков, снятых ранее. и что? а если там очаг зловреда?
- gimran
Надь, мне просто интересно посмотреть результат и искажения в объектах при подобном методе.
Особенно при сверхвысоком разрешении.
Хотя да, в ряде случаев, особенно в горах, хотя бы увидеть саму местность можно будет. А если взять снимки за один и тот же период года, но нескольких лет, наверное лесоустроителям будет интересно.
Вон Совзонд и московский офис филиалам втюхивают облачную туфту по завышенным ценам, игнорируя Сканэкс
Ramzes
Кстати, если подумать возможен интересный побочный эффект, тени от зданий при таком подходе должны исчезнуть.
Последний раз редактировалось Ramzes 09 окт 2014, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
Вообще-то, тени полностью исчезнуть не обязаны, потому что съемка высокого разрешения делается обычно в довольно небольшой промежуток времени относительно астрономического полудня, то есть тени направлены в одну и ту же сторону.
