Автоматическое обновление стиля QGIS 2.4 MacOS
npkfrolov
Проект содержит три сотни слоев, оформление которых задается полутора десятками стилей. По ходу работы стили могут корректироваться. Либо приходится при такой корректировке "копировать стиль" и затем "вставить стиль" для каждого из соответствующих слоев, либо... Либо существует, скажем, способ через консоль прописать зависимость конкретных слоев от определенного стиля, чтобы потом автоматически вносить корректировку в оформление слоя. Или еще какой-то способ избавиться от нудного (и, возможно, неоднократного) копипаста стиля? Кто-нибудь в курсе, коллеги?
Re: Автоматическое обновление стиля QGIS 2.4 MacOS
Файл проекта — обычный текстовый файл. Поэтому первое, что приходит в голову — использовать средства скриптовых языков для работы с ним.
npkfrolov
Спасибо, именно об этом я и подумал. Но нет ли уже готовых решений - ведь проблема едва ли частная.
Стили просто указаны в файле проекта или хранятся отдельно в виде qml-файлов?
npkfrolov
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Попробуйте плагин MultiQml.
