конвертация кад паспорт XML в мапинфо.
MapInfo, MapBasic
sysrepos
Сообщение sysrepos » 29 июл 2014, 14:26
Добрый день.
Помогите разобраться конвертацией кадастрового паспорта участка из XML.
Обычно проблем не было, действовал следующим образом.
1.Конвертировал имеющийся XML в мапинфо с помощью утилиты "XMLConvert"
2.Далее полученное конвертировал из мапинфо в панораму.
3.В панораме устанавливал соответствующую систему координат и далее работал с этим участком в панораме.
Сейчас возникла проблема именно на пункте 3.
Полученный XML конвертировал. Но по координатам он не садится куда нужно.
Координаты у него должны быть порядка (МСК-68 Тамбовская область)
1 315 938.57
454 557.38 (координаты самой восточной точки)
а получились координаты такие:
15 988.00
21 409.00
пробовал двигать карту на разницу между этими координатами, или просто подвинуть и повернуть по двум совпадающим точкам - но в любом случае были большие расхождения.
Вообщем, может кто подскажет, что можно сделать, чтобы точно конвертировать данный участок.
Во вложении сам XML файл, утилита для конвертации его в мапинфо, и получившаяся карта в мапинфо.
мапинфо, xml.7z
(1018.42 КБ) 458 скачиваний
Последний раз редактировалось sysrepos 13 авг 2014, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
Slinger
Re: конвертация кад паспорт XML в мапинфо.
Сообщение Slinger » 29 июл 2014, 14:41
Условная система координат Бандарского района. Надо либо достать параметры проекции этого района, либо на основании общих точек вычислить параметры проекции, дабы потом совместить их с МСК68.
tsarev
Сообщение tsarev » 06 авг 2014, 19:13
скажу по секрету:
как то привалила мне одна выписка по этому региону.
Ох и намучился я тогда с ней!
Это что то...
Бросил это дело :)
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 08 авг 2014, 15:09
Пишите запрос о повторном предоставлении корректных данных в формате МСК региона, то есть МСК-68. Все кадастровые палаты или кто там Вам выдавал это, обязаны предоставлять корректные сведения, а не эту мифическую ересь в своих городских системах - если не предоставят, можете смело на них жаловаться, или пусть пересчитывают в МСК-68, ключи у них есть определённо.
tsarev
Сообщение tsarev » 08 авг 2014, 15:13
Мы с ними не много на другом языке общаемся.
Сейчас пока не до этого.
Вот когда плотно займемся Тамбовской областью, тогда и будем их тренировать.
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 08 авг 2014, 15:32
Ну если так, тогда:
http://www.to68.rosreestr.ru/kadastr/kadastr_delenie/
отсюда можно скачать кадастровые кварталы в МСК-68, например, вот
6801.zip
(462.41 КБ) 417 скачиваний
, её-то параметры общеизвестны, в интернетах валяются, и по ним просчитать попытаться (по общим угловым точкам). Если будет время, к понедельнику попробую.
Странно, вроде колхозы колхозами, что там секретить-то? Ладно, я понимаю там всякие ГСК атомных и военных городков типа Урюпинск-666, а тут-то что? Хотя, может быть, просто со Сталинских времён ещё сложно перейти к человеческим параметрам, сам с таким сталкивался - мол, "а что, у нас геодезисты нормально работают, всё в порядке, что вам не нравится, какой-такой вэгээс-шмэгээс, не, не слышали, но вот если вам оооочень надо, то можем пересчитать за отдельную плату в МСК". Жаль не смог найти постановления об обязательном порядке предоставления данных строго с МСК-36 в Воронежской области, если найду, кину.
Конечно, всё зависит и от темноты кадастровой палаты - из Липецка, например, присылали в одном файле сведения в системах СК-42, СК-63, МСК-48 и МСК г. Усмань, причём для каждого участка только одна система координат - представьте, сколько было возни с разделением файлов по системам, перепроецированием и прочая. Ответили так же: "Ну да, в разных системах, ну и чо? У вас что, кадастровых инженеров нет?"
Вот и вся любовь.
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 08 авг 2014, 16:41
Вот примерный расчёт:
6801CS.7z
(30.12 КБ) 383 скачивания
Но данные просчитаны с порядочной ошибкой, есть подозрение, что сами предоставленные вам контуры не являются корректными - уж очень они криво ложатся на кадастровые кварталы, да и между собой пересекаются. Кроме того, некоторые вообще не совпали по кадастровому номеру - может быть что-то "сдвинули"?
sysrepos
Сообщение sysrepos » 13 авг 2014, 14:40
vsugig писал(а):Вот примерный расчёт:
я не двигал ничего
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 13 авг 2014, 17:09
я не двигал ничего
да не к Вам претензии, может быть Вам предоставили некорректные, либо составленные по очень грубым материалам данные. Попробуйте указанную мной проекцию проверить, может быть, её будет достаточно для Ваших целей.
sysrepos
Сообщение sysrepos » 14 авг 2014, 10:02
спасибо, вашей проекции в принципе достаточно для моих целей. Я вообще просто участки подвинул куда нужно, чтобы с реальностью более менее совпадали. Цель была - просто понять как и где этот участок находится, на каких землях лежит
Вернуться в «MapInfo»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 17 гостей
