Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сконвертировать данные вот отсюда http://compression.jpl.nasa.gov/hyperspectral/
Yellowstone uncalibrated scene 0 (128 MB)
Хотелось бы в GeoTiff. Пользуюсь QGIS. Возможно использовать IDRISI.
Сам искал информацию, пробовал GDAL-ом, ничего понять не могу.
Как сконвертировать RAW данные?
Ulis
Ulis
Re: Как сконвертировать RAW данные?
Информация с того-же сайта:
Данные AVIRIS
The files are in raw format (no header). All data samples are stored as 2-byte integers, big-endian byte
order, band-interleaved-pixel (BIP) format. Each file is a 512-line "scene."
Uncalibrated scenes (files ending in ".raw") are UNSIGNED integers.
512 lines x 680 samples x 224 bands, instrument bit depth = 16 bits.
Я так понимаю, что данные без геопривязки. Просто известны размеры куба гиперспектральных данных (512 x 680 x 224) и то, как они закодированы (2-byte integers, big-endian byte order, band-interleaved-pixel (BIP) format).
Если такие данные вообще используются для распространения, то как-то же их можно отобразить и сохранить в более удобный формат. GDAL пишет, что не знает такого формата.
Данные AVIRIS
Возможно ENVI их откроет...
- Дмитрий Барышников
Просто напишите xml как описано тут: http://www.gdal.org/gdal_vrttut.html
и GDAL начнет открывать. Если есть информация о привязки ее можно указать в том же xml, тогда будет и привязка. Расширение надо поставить .vrt. Формат поддерживается не только GDAL, но и ArcGIS.
