Здравствуйте. Решил создать отдельную тему на этот вопрос.
Мы являемся городским водоканалом (>200км сетей водопр). Сейчас с сетями работаем в Автокаде 2007. Только примитивные схемы, никакой информации в БД.
Задача:
Первоочередная: Создать ГИС сетей водопровода, канализации и всех объектов. Простыми словами: единая многопользовательская схема сетей города, где можно получить всю информацию (дата постройки, протяженность если труба, диаметр, материал, история порывов, ремонтных работ если колодец и т.д.) просто щелкнув на схеме нужный объект. А так же, заносить новые сети, объекты и всю информацию по ним.
Дальнейшая задача, когда будет полная ГИС по сетям, используя спец.программы типа WaterGems, производить гидравлические расчеты и создавать полную гидравлическую модель. Но эта задача на будущее, насколько далекое - зависит от того сколько времени потребуется на создание ГИС с нуля.
Смотрим в сторону Autocad Civil/Map 3D.
и Вопрос:
1. Возможно ли использовать это ПО для наших целей?
2. Насколько правилен этот выбор и есть ли варианты по лучше?
3. Если Autocad подходит то какой лучше использовать, Map или Civil?
4. И чем будут отличаться эти два продукта в процессе создания нашей ГИС?
Прошу знающих помочь и дать развернутый ответ. Спасибо.
С Уважением, Водоканал.
AutoCAD Map 3D/Civil 3D для городского водоканала
tlekkanapin
Re: AutoCAD Map 3D/Civil 3D для городского водоканала
В вашем варианте, я думаю, Autocad Civil/Map 3D лучший вариант, раз вы уже работаете Autocad'е - минимум переобучения и никакого конвертирования .dwg.
Есть один тонкий момент, в каком виде расчётная программа способна воспринять ваши данные:
1. Импорт из различных и создание собственной модели
2. Создание гидрологической модели вовнешней ПБД
Кажется все расчётные программы реализуют 1-ый вариант, а это значит у вас будет две модели для ГИС и для расчётов
В настоящее время ГИС(софт) в принципе, выполняет роль интерфейса к ПБД, поэтому главный вопрос - выбор СУБД, в вашем случае следует выбирать между PostGIS и Oracle - потому что в этих СУБД, помимо поддержки пространственных данных, есть поддержка графов, а это может пригодится.
Civil это на 98% Map 3D + дополнительные возможности, например в комплекте с ним идёт такая вещь как Storm and Sanitary Analysis
А ещё лучше взят комплект Infrastructure Design Suite Premium/Ultimate, в котором есть и Civil, и Map, а ещё есть InfraWorks -который тоже может пригодитсяВыполнение гидравлического и гидрологического анализа, необходимого для проектирования систем водоотвода, ливневых канализаций и канализационных коллекторов.
- bingeomap
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
tlekkanapin
Спасибо.
Вот скажите, нашел в сети информацию, как реализовали подобную систему +много доп. в г.Иваново.
Огромная просьба, не поленитесь просмотрите вот эту страницу, в идеале нам нужны такие возможности, такая система. Ну хотябы часть этого функционала, а именно:
Отчеты для руководителей:
Очень нужна информационная поддержка по этому вопросу
Спасибо
а так жерегистрацию заявок на устранение аварий и неисправностей на сетях города;
привязку места аварии (или неисправности сети) к адресу, конкретному месту аварии (или других работ) на карте;
локализацию аварии (поиск и отображение на карте ближайшей запорной арматуры);
хранение информации о состоянии объектов инвентаризации (нормальное, поврежденное, открыто, закрыто, степень закрытия);
поиск и отображение на карте отключаемых при локализации аварии абонентов;
планирование работ по устранению аварий;
контроль исполнения запланированных работ;
учет выполненных работ, затраченных материалов и использования техники;
регистрацию плановых заданий;
планирование работ по заявкам и заданиям;
Возможно ли это реализовать средствами Autocad Infrastructure Design Site Ultimate? Или подскажите варианты, в какой системе это можно реализовать, может ArcGis и др. гис-системы.В любой момент руководитель имеет информацию по аварийности и текущим работам:
количество и местоположение текущих аварий;
запланированные и выполняющиеся работы по их устранению;
отключенные в данный момент потребители;
характер повреждений;
статистику по районам города и временным периодам;
статистику по исполнителям ремонтных работ;
места производства текущих работ;
Спасибо
