привязка векторной карты Map Info по точкам
wwwisaev
Подскажите пожалуйста, как привязать векторные карты MapInfo к системе координат WGS 84 по точкам? Нужно карты из Map Info привязать к навигации.
Re: привязка векторной карты Map Info по точкам
на короткий ответ есть короткий вопрос: надо взять и совместить характерные точки, например, точки с известными координатами, с сеткой координат.
дальше начинает такая куча нюансов, что требуется около сотни "если в вас ..., то стоит начать делать вот так ... ".
