ArcGis для городского водоканал
tlekkanapin
Сообщение tlekkanapin » 22 июл 2014, 08:48
Здравствуйте. Мы являемся городским водоканалом. Стоит задача: построить ГИС городских сетей водопровода и канализации, со всей информацией для дальнейшего гидравлического расчета в спец.программах типа WaterGems. Карту города берем на основе топосъемки с наложением слоя наших сетей с нуля. Работать с программой должны 2 или более человек одновременно, а так же несколько (начальство, диспетчер АДС) только для просмотра/чтения. ГИС сетей города необходимо создать так, чтобы получать информацию при выборе на любой объект (колодец, задвижка, трубопровод).
Склоняемся к продукту ArcGIS. Хочу получить мнение специалиста - подойдет ли такой вариант для нашей задачи?
и второй вопрос: какие продукты ArcGis нам для этого необходимы? Нужен ли Сервер, или достаточно SDE? Что нам нужно пробовать/тестировать и заказывать для покупки чтобы создать свою ГИС нашей сетей города со всей содержащейся в ней информацией с нуля?
Заранее благодарю за помощь.
Re: ArcGis для городского водоканал
Сообщение trir » 22 июл 2014, 09:23
Я бы посоветовал Autodesk Topobase (сейчас это AutoCAD Map 3D Enterprise) (а лучше Infrastructure Design Suite Premium/Ultimate + Autodesk® Infrastructure Map Server)
UPDATE: И потом - если вы уже используете WaterGems, то почему не использовать Bentley Map + Bentley Geospatial Server?
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 22 июл 2014, 10:48
tlekkanapin писал(а):Стоит задача: построить ГИС городских сетей водопровода и канализации, со всей информацией для дальнейшего гидравлического расчета в спец.программах типа WaterGems.
Поиск рулит, тема инженерных ГИС много раз поднималась на форуме, например
Тема 1
Тема 2
Дальше сами :wink:
tlekkanapin
Сообщение tlekkanapin » 22 июл 2014, 12:06
trir писал(а):Я бы посоветовал Autodesk Topobase (сейчас это AutoCAD Map 3D Enterprise) (а лучше Infrastructure Design Suite Premium/Ultimate + Autodesk® Infrastructure Map Server)
А программы ArcGIS не совсем подходят под наши запросы? Мы более склоняемся к этой ГИС, т.к. хотябы есть человек который более ближе знаком с ESRI. Нужно лишь продумать какие продукты нам нужны. Desktop, Server, SDE, Network Analist и т.д. Какие модули нужны чтобы развернуть и начать работу на нашем предприятии, кто подскажет из знающих продукты ESRI?
И почему Вы рекомендуете Autodesk? Чем это обосновано? Считаете он лучше подходит для наших целей?
Сообщение trir » 22 июл 2014, 12:21
Я рекомендую Topobase потому, что там есть такая вешь как "Отраслевая модель"
http://knowledge.autodesk.com/support/a ... 2-htm.html
Она по идее должна сильно упростить разработку спец ГИС в вашем варианте
self-improving
Сообщение self-improving » 22 июл 2014, 12:32
tlekkanapin, ArcGIS решает все описанные задачи, включая доступ к информации и выполнение правок разными сотрудникам (многопользовательский доступ).
ArcGIS позволяет не просто нарисовать водопровод, но организовать это все в "умную" геометрическую сеть: http://esri-cis.ru/blogs/?page=post&blo ... nabzheniya
Есть статьи, описывающие внедрение подобных ГИС на базе ArcGIS:
http://esri-cis.ru/industries/communica ... er-supply/
Существует и готовое решение с веб-приложениями, моделями данных и примерами:
http://solutions.arcgis.com/utilities/water/
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 22 июл 2014, 12:35
tlekkanapin писал(а):А программы ArcGIS не совсем подходят под наши запросы?
Я не являюсь специалистом в этой области. Но на мой субъективный взгляд ArcGIS - это комбайн общего профиля. Вы потратитесь на закупку самого аргиса + специализированного модуля к нему+ на ArcGIS сервер
У Вас есть на это пару-тройку лимонов?
В таком случае дешевле будет заказать написание специализированного плагина под свободную QGIS.
А лучше не изобретать велосипед, а выбрать специализированные решения, например эту ГИС
tlekkanapin писал(а):т.к. хотябы есть человек который более ближе знаком с ESRI.
Если Ваш сотрудник освоился с ESRI, осовится и с другими ГИС.
Сообщение trir » 22 июл 2014, 13:03
Специалезированый софт у них уже есть, походу хотят вынести данные на сервер и прикрутить web-морду или типа того
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 22 июл 2014, 13:18
trir писал(а):Специалезированый софт у них уже есть, походу хотят вынести данные на сервер и прикрутить web-морду
Ну это уже другое дело :D С своей стороны могу проконсультировать насчет GeoMixer. C водопроводами не работали, но есть проекты в сфере энергетики на основе API GeoMixer.. Ну это уже отдельная тема для дискуссии.
tlekkanapin
Сообщение tlekkanapin » 22 июл 2014, 13:47
trir писал(а):Специалезированый софт у них уже есть, походу хотят вынести данные на сервер и прикрутить web-морду или типа того
Софта ГИС у нас еще нету. Только присматриваемся, выбираем. Есть только чертежи-схемы сетей в автокаде 2007.
Думали их за основу взять, но там бардак полный, очень много неточностей. Легче с нуля все создавать я так думаю.
Из рекомендации выше по поводу Autocad Map 3d - в кратце ознакомился, тоже неплохой вариант.
Теперь стоит диллема: или ArcGis + сервер SDE или Autocad Infrastructure Design + Map Server.
Кто из знающих, может помочь, подсказать с выбором, обосновать выбор того или иного продукта? Плюсы и минусы касательно выполнения именно нашей задачи. Любая информация приветствуется.
Роль цены не учитывать. Условно представить что все продукты равной стоимости. Важно только удобство, целесообразность, функционал касательно именной выполнения именно нашей задачи - создания ГИС сети водоснабжения и водоотведения города.
Конечная же цель, имея полную ГИС наших сетей, создать гидравлическую модель (используя например WaterGems), производить гидравл.расчеты, гидроудары и т.д. (насколько я понимаю ни ArcGis ни Autodesk не имеют возможность производить гидравлические расчеты в той же базе/программе ГИС)
Последний раз редактировалось tlekkanapin 22 июл 2014, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение trir » 22 июл 2014, 13:49
Я думал WaterGems уже есть
self-improving
Сообщение self-improving » 22 июл 2014, 13:59
Кстати, есть такая программа - MIKE URBAN, используется для гидравлического расчета систем водоснабжения, канализации и ливневых стоков. Работает на базе ArcGIS, в его "родном" формате (база геоданных), так что можно не думать о конвертации в сторонние программные продукты.
http://www.volgaltd.ru/rus/programs/pro ... ram_1.html
Сообщение Донецков » 22 июл 2014, 16:50
Если не ошибаюсь и ZULU сейчас с ArcGIS работает...
А так по приоритетам, больше в работе нужно "гисовости" - ArcGIS, больше чертить и пр. кадовских задач - решения на базе AutoCAD или Microstaton,.. а так в любом работать можно...
Сообщение trir » 22 июл 2014, 18:21
1. Все предложенные варианты - по сути "конструкторы", что бы получить из них нужный функционал, требуется соответствующие знания и квалификация. Обладаете ли вы ими? Если вы готовы покупать софт, то возможно вам стоит заказать "разработку ГИС" (что по сути и означает такую "доводку") соответствующим фирмам
2. По моему мнению, определяющим фактором при выборе "конструктора" - будет выбор расчётной программы. Выберите её сами - вы, как специалисты должны лучше в этом разбираться и вам с ней потом работать
tlekkanapin
Сообщение tlekkanapin » 22 июл 2014, 20:56
self-improving писал(а):tlekkanapin, ArcGIS решает все описанные задачи, включая доступ к информации и выполнение правок разными сотрудникам (многопользовательский доступ).
Тогда не могли бы Вы поеркомендовать какую связку пакетов использовать? Server или только SDE? Network analyzer, нужен ли? И вообще, какой пакет пробовать и как связывать.
