ArcGis Rest Services - Not Found
boom
Здравствуйте! помогите плиз решить такую проблему, у меня перестал на сервере ArcGis Server 9.3 открываться http://server_name/ArcGIS/rest/services/ , выдает что не удается найти требуемую страницу. и изза этого не работает графика, которая ссылается на развернутые слои по путям http://server_name/ArcGIS/rest/services/layer_name/MapServer.
Проблема возникла когда решил на IIS доставить php, может конечно и не из-за этого, но после перестало работать
soloinnet
Re: ArcGis Rest Services - Not Found
а сам сервис в Arcgis Server опубликован правильно, попробуйте к нему через десктоп законектится, если слетел тогда перезалейте.
boom
Я через arcmap пробовал, коннектится нормально, данные выдает
boom
а от куда можно скачать Arcgis server 9.3?
soloinnet
Если спрашивать на этом форуме, то тогда ответ "На сайте esri". А так гугл в помощь. Если открывает в desktop то скорее всего сам сервис ArcgisServer работает нормально. Попробуйте перезалить сервис через Desktop.boom писал(а):а от куда можно скачать Arcgis server 9.3?
boom
Проблема решена, пересоздал instance ArcGIS
tsarev
Судя по всему речь идет о подключении к MapServer Росреестра на базе ArcGIS Server.
Некоторое время назад они перешли на версию 10.2 которая не имеет совместимости с более ранними версиями.
Самому пришлось в срочном порядке мигрировать на 10.2
boom
нет, к MapServer Росреестра подключения не было. У нас своя SDE 9.3, и развернут свой ArcGIS Server 9.3. И на сервере развернуты сервисы работающие с этой SDE.tsarev писал(а):Судя по всему речь идет о подключении к MapServer Росреестра на базе ArcGIS Server.
Там получилось, что IIS перестал видеть rest сервисы, поэтому перестала работать графика работающая с этими сервисами. Instance пересоздал, удалив предварительно старый и папку ArcGIS из IIS, теперь работает
