Как вставить рисунок в Вики статью ГИС-Лаб?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 14 июл 2014, 21:54
Подскажите, пож-та, кто работал сам. Не могу разобраться - как вставлять картинки в статью?
Пытаюсь встроенным файлом - но что-то не выходит. Нельзя ли раскрыть по шагам схему действий?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Re: Как вставить рисунок в Вики статью ГИС-Лаб?
Сообщение Natalia Novoselova » 14 июл 2014, 22:17
Всё испробовала - не получается. В справке тоже об этом не нашла.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 14 июл 2014, 22:17
сначала грузим файл в хранилище, а потом прописываем в основном тексте на него ссылку
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 14 июл 2014, 22:19
nadiopt писал(а):сначала грузим файл в хранилище, а потом прописываем в основном тексте на него ссылку
Я так и делаю. Не получается. Сейчас через личку - детали
Сообщение nadiopt » 14 июл 2014, 22:41
ну потому что если ты кладешь картинку в хранилище, то надо на нее ссылаться вики-разметкой
Чтобы вставить загруженное изображение в статью, достаточно указать ссылку на него: [[Файл:Имя файла]]. Ну или file, так тоже ест
http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия: ... 0.BE.D0.B2
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 14 июл 2014, 22:56
Спасибо!
Странно, вроде бы так и делала. Где-то напутала, видимо.
То есть нажимаем Встроенный файл и вписываем просто название файла из загруженных.
Сообщение nadiopt » 14 июл 2014, 22:58
я лапой просто прописываю в викитексте
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 14 июл 2014, 23:02
nadiopt писал(а):я лапой просто прописываю в викитексте
А вот там еще есть второй способ, через Галерею картинок.
<gallery>
Файл:Example.jpg|Описание1
Файл:Example.jpg|Описание2
</gallery>
При этом дается почему-то сразу 2 картинки рядом (хотя можно удалить лишнее или добавить) - в виде миниатюры, чтобы открывать по ссылке полный файл.
В чем преимущество такого способа? Меньше будет вес самой статьи, то есть, если много больших картинок - может так лучше делать?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 15 июл 2014, 00:18
Вроде поняла. На примере этой статьи: http://gis-lab.info/qa/ndvi2.html
Маленький размер картинок - дает возможность вставить сбоку описание. И вместить много картинок.
Большой размер - не дает возможность вставить описание сбоку.
Сообщение nadiopt » 15 июл 2014, 07:18
зато описание можно вписать снизу, см. например http://wiki.gis-lab.info/w/Паншарпенинг_в_ERDAS
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 15 июл 2014, 18:42
nadiopt писал(а):зато описание можно вписать снизу, см. например http://wiki.gis-lab.info/w/Паншарпенинг_в_ERDAS
Не поняла, а как вы вставили название рисунка прямо в низ картинки? Вроде из текстового окна Вики это нельзя сделать? Или внутри самого загруженного файла?
Ну я пока просто текстом пишу внизу
Сообщение nadiopt » 15 июл 2014, 19:06
Наташ, ну откройте мою статью в режиме правки и посмотрите как там написано
Вернуться в «Общие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
