Перевод в МСК
egorka
Перевод в МСК
Помогите перевести из географической системы координат в МСК 09...? все перепробовал, в том числе и http://www.mapbasic.ru/msk09
Прикрепил вектор.
Прикрепил вектор.
Новая папка.rar- (559.11 КБ) 577 скачиваний
egorka
Re: Перевод в МСК
Спасибо! Но так я тоже делал, переводил, но сейчас у Вас не в местной системе координат, прикрепил КПТ который заказывал, подгрузите его, и увидите что он в стороне от того что вы перевели якобы в мск09.
кпт.rar- (133.76 КБ) 561 скачивание
Re: Перевод в МСК
Интересно, что с чем сравнивали? И в каком ПО...
- первоначально данные в десятичных градусах на WGS84 в MI
- пересчитанные спроецированные в метры с параметрами МСК (ЦМ 40.98333333333, но не заданы остальные параметры - смещение по Х, и значение в метрах по ЦМ), из-за этого пересчет в метрах получается не соответствующим нужным значениям в МСК...
- данные из КПТ в MI, сложно судить, т.к. не ясно как их получили, лучше бы xml приложили, кроме этого они в план-схема, что автоматом их никогда не совместит с проецированными данными, кроме этого похоже они отличаются на номер зоны (1), возможно в кадастровой используют данные в мск без номера зоны, т.к. после смещения на 1000000 на восток они уже совмещаются с другими данными, но не идеально...
egorka
Re: Перевод в МСК
хмл нет сейчас, есть граница уже отрисованная в МСК 09. По сути и не получается ни как совместить первый вектор который прикрепил, с кпт и вот с этим который сейчас прикрепил.
Новая папка (2).rar- (3.83 КБ) 624 скачивания
egorka
Re: Перевод в МСК
Граница (отрисована не в МСК-09, а в план-схема, т.к. МСК "знает" о своих параметрах, а план-схема - нет...)
нормально накладывается на КПТ, где-то ему в середину ...
А то, что не совмещается с кадастровым делением -
1) вопрос, Вы точно знаете, что оно верно...
2) параметры МСК-09 приведенные www.mapbasic.ru/msk09 не верны, от этого и пересчет из WGS-84 не получается...
3) используемая система в КПТ не являяется МСК-09, или у нее другие параметры...
Ищите решение путем исключения...
egorka
Re: Перевод в МСК
А у меня не накладывается, у вас как получилось?
egorka
Re: Перевод в МСК
А так это и у меня так открывается, я имел ввиду не совмещается где в Пулково в план схемой, нужно перевести вектор который в Пулково в местную систему (план схему)
Re: Перевод в МСК
Ересь употреблять "Пулково" и "план схема" в одном приложение, "план схема" вообще ересь - её необходимо ликвидировать из всех наборов!
Re: Перевод в МСК
Перевести в СК можно, только нужно определиться с параметрами МСК, т.к. те, что опубликованы похоже не подходят для данных из КПТ, т.к. с ними КПТ попадает на границу КЧР, Сочи и Абхазии если наложитьна OSM...
Если бы еще знать, где это должно быть...
