ArcMap9.2 как разбить карту на листы?
Center
суть вопроса - необходимо разбить карту на листы формата A4 для печати. можно конечно перетаскивать ее в окне, но это довольно трудоемко в больших масштабах.
Анна
Re: ArcMap9.2 как разбить карту на листы?
Посмотрите Mapbook - может подойдет
еще про него же http://gis-lab.info/qa/mapbook.html
Center
спасибо огромное! это именно то что нужно! все работает. вот только по запросу я не смог эту статью найти. если возможно, добавьте ей в мета слова "разбить на листы, разрезать на листы, разбивка на листы"
отличный мануал! еще раз спасибо!
и вот еще вопрос: - как избавиться от пустых листов? только вручную удалять или есть опция? карта естественно неправильной формы, очень много пустых листов.
geologic
И эта и другие полезные статьи есть в сводном FAQ по оформлению - заглядывайте почаще
Откуда проблема с "пустыми" листами, вы разбиваете автоматически, что ли? Это и без того довольно быстрая процедура, накидать листов на проект. Ну если уж разбили автоматом, удалите лишние, передвиньте неправильное, сделайте свою разлистовку, словом. В ArcMap 9.x есть простая штатная функция разбиения на листы, "от прямоугольника", вот там никак не избавиться.
Center
и если можно еще пара вопросов (факу читал! чесно пионерское!)
- экспортировал подписи к объектам в базу данных, работаю со слоем аннотаций. не удается удалить ненужные подписи. кнопки remove и delete не активны. как можно от них избавиться? от подписей лишних в смысле.
- при работе с вкладкой atributes комп задумывается надолго и больше не раздумывается. это болезнь проги или винды?
