WGS 84, зоны
Bulsara
WGS 84, зоны
Здравствуйте! У меня к вам небольшой вопрос, требующий уточнения. Скажите, верно ли я делаю: моя задача состоит в том, чтобы посчитать площать лесных пожаров Дальневосточного федерального округа. При установке проекции беру проекционную систему координат -----UTM------WGS 84-----северное полушарие. А после этого необходимо установить зону. Верно ли я думаю, что выбрать нужно ту, которая была бы наиболее оптимальным вариантом для Дальнего востока (допустим, зона 53)?
- Ваше звание: Завсегдатай
Re: WGS 84, зоны
Возьмите Альбертса на Дальний Восток. Данные есть здесь в статьях. Найдете если постараетесь.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: WGS 84, зоны
а я вот не соглашусь, считать площади в Альберсе как-то неправильно...
Re: WGS 84, зоны
Не претендую. Не мой конек...
- nadiopt
Re: WGS 84, зоны
а какие вообще есть зоны на ДВФО? (лень подгружать сетку)
по идее, если их три, можно взять центральную. Ну а для полной кошерности посчитать площади отдельно по каждой зоне
Однако же все эти извращения стоит практиковать, если у вас не официальная статистика, а данные дешифрирования снимков
Bulsara
Re: WGS 84, зоны
Взяла 53ю зону. Задача не требует особой кошерности)
Спасибо большое!
Спасибо большое!
- bingeomap
Re: WGS 84, зоны
Если территория большая, то площадь будет не мношка не правильном, если взят UTM. Лучше использовать какую та равновеликую проекцию.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
- nadiopt
Re: WGS 84, зоны
хотя да, альберс не искажает площади... Просто у меня в голове зациклилось, что она используется для ОТОБРАЖЕНИЯ больших широтных участков земной поверхности, вот и не считаю в ней.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: WGS 84, зоны
Но ведь и в равновеликой проекции нельзя считать площади напрямую? Ведь как сказано в википедии: "Равновеликая проекция не искажает площадей и сохраняет на всей карте единый масштаб площадей, благодаря чему площади фигур на карте пропорциональны площадям соответствующих фигур в реальности". То есть, чтобы имзерить площадь, нужно знать коэффициент пропорциональности, так ведь?bingeomap писал(а):Если территория большая, то площадь будет не мношка не правильном, если взят UTM. Лучше использовать какую та равновеликую проекцию.
Re: WGS 84, зоны
А это разве и не есть масштаб?
- nadiopt
Re: WGS 84, зоны
мне кажется, что наша охота за точностью зависит также от того, что за площади собственно считаются. Если, например, это участки гарей по Модису, то их погрешность сама по себе выше, чем погрешность всех расчетов
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Re: WGS 84, зоны
А что мешает посчитать площадь по эллипсоиду WGS84. Результат получиться более точным и не нужно будет заморачиваться с проекциями?Bulsara писал(а):моя задача состоит в том, чтобы посчитать площать лесных пожаров
Re: WGS 84, зоны
Очень годная статья, я как- то ее пропустил.
- bingeomap
Re: WGS 84, зоны
С научной точки зрения это так. Но, этот коэффициент в разных местах по разному будет и определят его не легко - это вроде научная работа и в обычных программах этого учитывать не возможно. А "посчитать площадь по эллипсоиду" это еще точный вариант.Denis Rykov писал(а):То есть, чтобы имзерить площадь, нужно знать коэффициент пропорциональности, так ведь?
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Bulsara
Re: WGS 84, зоны
Мешало отсутствие осведомленности об этой статье, спасибо большое, нужно будет попробовать использовать этот метод.paleogis писал(а):А что мешает посчитать площадь по эллипсоиду WGS84. Результат получиться более точным и не нужно будет заморачиваться с проекциями?Bulsara писал(а):моя задача состоит в том, чтобы посчитать площать лесных пожаров
