создание площадных объектов из линий в ArcGiS (ArcScene)
Shys
Сообщение Shys » 10 июл 2014, 09:05
Помогите, пожалуйста, как создать площадной объект из линий в ArcScene???
Последний раз редактировалось Shys 05 ноя 2014, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Shys
Re: создание площадных объектов из линий в ArcGiS (ArcScene)
Сообщение Shys » 10 июл 2014, 09:33
Выслать не могу,
lam
Сообщение lam » 10 июл 2014, 09:38
Как вариант, построить поверхность по Z, для этого нужен модуль Spatial Analyst
Shys
Сообщение Shys » 10 июл 2014, 09:55
а можно немножко поподробнее, как построить поверхность по Z?
lam
Сообщение lam » 10 июл 2014, 10:01
поиск по форуму используйте- viewtopic.php?f=16&t=14035&hilit=Interpolation
lam
Сообщение lam » 10 июл 2014, 10:13
Площадь "воронки" собираетесь считать или просто для визуализации?
Shys
Сообщение Shys » 10 июл 2014, 10:16
для визуализации
Shys
Сообщение Shys » 10 июл 2014, 10:20
через Spatial Analyst фигня получается...
lam
Сообщение lam » 10 июл 2014, 10:21
Shys писал(а):через Spatial Analyst фигня получается...
скрин экрана можете показать?
Shys
Сообщение Shys » 10 июл 2014, 10:32
увы...нет
lam
Сообщение lam » 10 июл 2014, 10:36
Shys писал(а):увы...нет
в таком случае, усложняется возможность вам помочь в решении задачи, поскольку нет возможности оценить ваши исходные данные (в каком они виде) и оценить "фигню", которая в результате получается из этих данных.
Shys
Сообщение Shys » 10 июл 2014, 10:49
это понятно......попробую так рассказать. у меня изначально точечный документ, точки расположены кругами сверху вниз в виде воронки, каждая точка имеет х,y,z, через Spatial Analyst получается не 3д рисунок, а плоский полигон с разными цветами по высотам....а мне нужно чтобы эта воронка состояла не из точек а была одним площадным объектом
lam
Сообщение lam » 10 июл 2014, 10:53
Shys писал(а): каждая точка имеет х,y,z, через Spatial Analyst получается не 3д рисунок, а плоский полигон с разными цветами по высотам....
откройте результат в ArcScene и настройте его отображение
lam
Сообщение lam » 10 июл 2014, 11:53
Shys, удалось отобразить в ArcScene?
Shys
Сообщение Shys » 10 июл 2014, 12:37
неа....
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 18 гостей
