OpenLayers прокладка маршрута
NoName
Сообщение NoName » 20 июн 2014, 16:27
Добрый день. Пытаюсь нарисовать маршрут, как понял, для этой цели нужно использовать вектора?
Есть код:
var map;
function init() {
    map = new OpenLayers.Map('map', {
        projection: 'EPSG:3857',
        layers: [
            new OpenLayers.Layer.Google(
                "Google Streets", // the default
                {numZoomLevels: 20}
                "Google Physical",
                {type: google.maps.MapTypeId.TERRAIN}
        center: new OpenLayers.LonLat(55.7522200, 37.6155600	)
            // Google.v3 uses web mercator as projection, so we have to
            // transform our coordinates
            .transform('EPSG:4326', 'EPSG:900913'),
        zoom: 11
    map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());
    // add behavior to html
    var animate = document.getElementById("animate");
    animate.onclick = function() {
        for (var i=map.layers.length-1; i>=0; --i) {
            map.layers[i].animationEnabled = this.checked;
В гугле примеров не нашел, верней нашел, но они очень непонятны (для меня). Помогите кинуть вектор из любой точки, до Москвы, используя мой код. Нужен рабочий пример, дальше сам разберусь.
Буду благодарен.
bim2010
Re: OpenLayers прокладка маршрута
Сообщение bim2010 » 20 июн 2014, 16:43
http://map.project-osrm.org/
http://www.yournavigation.org/
http://openrouteservice.org/
http://cloudmade.com/
Обсуждение
На http://gis-lab.info/ было несколько постов в т.ч. со списком литературы по теме.
NoName
Сообщение NoName » 20 июн 2014, 16:55
bim2010 писал(а):http://map.project-osrm.org/
Обсуждение
Мне нужно по точкам (широте, долготе) из бд, проложить на карте маршрут. Видимо не так поняли, или я вас не понял. Маршрут константен, грубо говоря.
bim2010
Сообщение bim2010 » 20 июн 2014, 17:17
Вы не знаете как в OL нарисовать вектор? Примеры. Или интересуют исходники OSRM? Какие языки вы знаете, чтобы это реализовать? Точнее сформулируйте задачу.
NoName
Сообщение NoName » 22 июн 2014, 09:05
Да, с векторами уже разобрался.
Если быть конкретней, мне нужно на карте, нарисовать карту проезда, от точки А до Б, и показать эту карту юзеру. Сделать это надо с помощью ОЛ.
