Конвертация из autoCAd в mapinfo,
MapInfo, MapBasic
NATALI
Сообщение NATALI » 20 июн 2014, 11:05
Доброе время суток!!! в мапинфо работаю АЖ 2 дня..., (до этого работа в аркгис) и казалось бы элементарная функция по импорту плана формата автокад в мапинфо должна была бы пройти на ура, но увы. . .
итак,
1)используя функцию универсальный транслятор, я сохранила все слои автокада с атрибутикой в таблицы мапинфо. . .
2)от заказчика получили пустой проект, в котором 100 таблиц под разные объекты (что-то типо классификатора), в каждой таблице колонки, в которой должна быть занесена описательная информация
3)получив таблицы после трансляции, открываю их в новой карте по одному и соответствующий слой из классификатора заказчика (попытка слить, например отметки поверхности земли (таблица из автокада под названием "отметка") в соответсвующий слой классификатора "500_отметки"). Перед этим в окне "список таблиц" (версию 12 мапинфо) )вызываю "менеджер настроек таблиц" и вставляю в таблицу из автокада все колонки из таблицы-классификатора.
Затем с помощью "обновить колонку" заполняю таблицу из автокада необходимой информацией и с помощью функции "добавить записи в таблицу" кидаю все в таблицу классификатор (это делаю для того, чтобы заполнить информацию сначала по отметкам , а потом в эту же таблицу-классификатор добавить слой с отметками урезов воды, т.к. при попытке обновить колонку по выделенным объектам, как в аргисе, заменяются надписи во всей таблице)
и вот, с горем пополам, сделала одну таблицу для которой теперь надо создать что-то типо легенды в соответствии с "топокодом"
Подскажите как это сделать?????
Есть какие-то другие варианты решения задачи по слиянию таблиц???
Как перенести информацию, находящуюся из одной колонке в другую???
Re: Конвертация из autoCAd в mapinfo,
Сообщение gamm » 20 июн 2014, 11:17
затащите файлы Акад а Арку (поскольку в ней работать умеете), посмотрите, что получилось, доделайте, чего не хватает, и экспортируйте в shape. Который переводится в Маповский MIF/MID много чем, хоть QGIS, хоть ogr2org. По крайней мере будет понятно, на каком этапе что пропало.
NATALI
Сообщение NATALI » 20 июн 2014, 11:32
так ничего нигде не пропала ;)
вопрос в том, как быстрее или по-другому сделать действия, описанные выше . . .
lam
Сообщение lam » 20 июн 2014, 11:41
NATALI писал(а):так ничего нигде не пропала ;)
Как отметил, уважаемый gamm, быстрее всего вам все сделать в арке, а затем конвертировать в мапинфо.
NATALI
Сообщение NATALI » 20 июн 2014, 11:45
есть нюансы, которые затрудняют это сделать в аркгис, например то, что слои классификатора на русском языке, а аркгис очень ругается на такое. . .
как назначить для одного слоя разные стили отображения объектов по какому-либо полю???
lam
Сообщение lam » 20 июн 2014, 11:51
NATALI писал(а):есть нюансы, которые затрудняют это сделать в аркгис, например то, что слои классификатора на русском языке, а аркгис очень ругается на такое. . .
1. слои классификатора на русском языке - аркгис работает с такими слоями.
2. как назначить для одного слоя разные стили отображения объектов по какому-либо полю??? - это вы спрашиваете по арке или мапинфо?
NATALI
Сообщение NATALI » 20 июн 2014, 11:54
по мапинфо
а на счет того, чтобы сделать это все в аркгисе. . . хотелось бы и уметь делать такие действия в мапинфо, т.к. в дальнейшем много заказов именно в мапинфо
NATALI
Сообщение NATALI » 20 июн 2014, 12:02
и можно, вместо советов сделать это с помощью других программ, посоветовать что-то по сути!!!!!
описанные мною действия сделанные правильно или нет с точки зрения возможностей мапинфо???
для назначения разных стилей использовала "создание тематической легенды",
как-то по-другому есть возможность сделать это , может есть возможность сделать как аркгисе выбрав свойства слоя - отображение????
Сообщение Игорь Белов » 20 июн 2014, 14:15
NATALI писал(а):как назначить для одного слоя разные стили отображения объектов по какому-либо полю???
Возможности задания стилей отображения по кодам в MapInfo весьма ограничены.
Пару лет назад я выкладывал утилиту Autostyler. Для неё надо подготовить стилевые файлы (примитивный классификатор) и использовать их, как описано в документации. Утилита меняет графическое представление объектов по коду выбранного поля. Она очень проста, использует код из одного и только одного поля и позволяет заполнять в таблице только одно поле из классификатора. Если нужно больше, можно воспользоваться стандартным объединением таблиц.
ginpetr
Сообщение ginpetr » 23 июн 2014, 06:39
Читаю и не могу понять, чем не подходит создание в Mapinfo тематической карты отдельных значений. Объекты одного слоя будут быть "разукрашены" по-разному в зависимости от содержимого семантики. Можно создавать весьма сложные зависимости с несколькими полями таблиц (код объекта - статус - характеристика).
Вернуться в «MapInfo»
