Создание полигонов по координатам txt
4endyr'
Сообщение 4endyr' » 19 июн 2014, 14:13
Есть у меня координаты около 5000 в txt, они идут сплошняком с замыкающей точкой, мне надо построить полигоны. через какую программу это проще всего сделать автоматизированно?
пример
401966.67 2303353.66
402007.31 2303356.64
402006.28 2303372.24
402009.37 2303372.54
402008.94 2303378.60
402005.63 2303378.40
402005.38 2303380.16
401979.52 2303379.24
401969.51 2303378.94
401964.64 2303378.38
401965.04 2303371.46
401965.59 2303365.40
401966.67 2303353.66 <= замыкающая точка
401955.94 2303377.88
401931.84 2303375.18
401877.18 2303373.65
401881.13 2303350.52
401934.00 2303350.94
401958.29 2303352.61
Re: Создание полигонов по координатам txt
Сообщение trir » 19 июн 2014, 15:15
компилятор...
4endyr'
Сообщение 4endyr' » 19 июн 2014, 15:37
trir писал(а):компилятор...
так и придется идти еще и на программиста учиться? :)
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 19 июн 2014, 19:12
ну если исходники именно в таком виде, как написано, то парсить полюбому придётся... причём чем-нито самописным... дальше смотреть, в чём именно вы хотите получить полигоны... ArcGIS, QGIS, *некоторый_иной*GIS.
И уже курить конкретную прогу -- чо она может, чо нет...
Пока инфы маловато... Нужно больше конкретики для бога конкретики...
Но от кодинга, как показывает практика, никуда не денешься...
Я вообще кандидатскую защищал по экологии, однако что-то последнее время больше matlab и js в моём арсенале;)
Сообщение gamm » 19 июн 2014, 19:53
написать программу, которая переводит все это в MIF/MID - дело примерно получаса ... так что нужно учить программирование :-)
4endyr'
Сообщение 4endyr' » 20 июн 2014, 07:37
ну по сути это ведь простейшее действие, я думал это уже реализовано в ГИСах Mapinfo, Панорама и т. д. последняя кстати строит по координатам из файла, но не разделяет по объектам, сплошная линия получается =(
4endyr'
Сообщение 4endyr' » 20 июн 2014, 07:41
jerry-maori писал(а): в чём именно вы хотите получить полигоны...
ды хорошо было бы MIF/MID, а там уже в любую гис можно запихнуть
Сообщение trir » 20 июн 2014, 08:36
Формат - дело десятое, главное выбрать язык/среду. Самое простой вариант - python/QGIS, я бы выбрал C#/dotSpatial. А самый радикальный вариант C++/GDAL.
Сообщение Донецков » 20 июн 2014, 08:48
Если количество полигонов относительно невелико, то из txt в csv (или для каждого полигона свой csv, или вводить кодирование точек по принадлежности к полигону (можно полуавтоматом в Excel)...
А далее из csv генерация полигонов в выбранной ГИС, модули есть почти для каждой...
Сообщение gamm » 20 июн 2014, 09:03
trir писал(а):Формат - дело десятое, главное выбрать язык/среду. Самое простой вариант - python/QGIS, я бы выбрал C#/dotSpatial. А самый радикальный вариант C++/GDAL.
самый простой вариант - написать на R (ну не люблю я Питона за отсутствие операторных скобок)
проекцию поставил UTM37
p<-read.table("E:/gumus/data.txt",header=FALSE)
names(p)<-c("X","Y")
fn.mif<-"E:/gumus/pf.mif"
fn.mid<-"E:/gumus/pf.mid"
write("Version 300",file=fn.mif)
write("Charset \"Neutral\"",append=TRUE,file=fn.mif)
write("Delimiter \",\"",append=TRUE,file=fn.mif)
write("  CoordSys Earth Projection 8, 104, \"m\", 39, 0, 0.9996, 500000, 0",append=TRUE,file=fn.mif)
write("Columns 1",append=TRUE,file=fn.mif)
write("  ID      Integer",append=TRUE,file=fn.mif)
write("Data",append=TRUE,file=fn.mif)
cur.ID <-1
cur.pos<-1
found  <-FALSE
first  <-TRUE
done   <-FALSE
while(!done) {
  for(i in (cur.pos+1):nrow(p)) {
    if(sum((p[i,]-p[cur.pos,])^2) < 0.01^2) {
      found=TRUE
      break
  if(!found) stop("Failed to found endpoint")
  sbuf="Region 1"; write(sbuf,append=TRUE,file=fn.mif)
  sbuf=sprintf("%5d",i-cur.pos+1); write(sbuf,append=TRUE,file=fn.mif)
  for(ii in cur.pos:i) {
    sbuf=sprintf("%.5f %.5f",p$X[ii],p$Y[ii]); write(sbuf,append=TRUE,file=fn.mif)
  sbuf=sprintf("%d",cur.ID); write(sbuf,append=!first,file=fn.mid)
  first<-FALSE
  cur.ID<-cur.ID+1;
  cur.pos<-i+1;
  if(cur.pos >= nrow(p)) break
второй полигон я насильственно замкнул
результат
Version 300
Charset "Neutral"
Delimiter ","
  CoordSys Earth Projection 8, 104, "m", 39, 0, 0.9996, 500000, 0
Columns 1
  ID      Integer
Data
Region 1
   13
401966.67000 2303353.66000
402007.31000 2303356.64000
402006.28000 2303372.24000
402009.37000 2303372.54000
402008.94000 2303378.60000
402005.63000 2303378.40000
402005.38000 2303380.16000
401979.52000 2303379.24000
401969.51000 2303378.94000
401964.64000 2303378.38000
401965.04000 2303371.46000
401965.59000 2303365.40000
Region 1
    7
401955.94000 2303377.88000
401931.84000 2303375.18000
401877.18000 2303373.65000
401881.13000 2303350.52000
401934.00000 2303350.94000
401958.29000 2303352.61000
Сообщение Игорь Белов » 20 июн 2014, 09:18
Координаты уж больно похожи на какую-нибудь МСК. Тогда X и Y придётся поменять местами.
Сообщение gamm » 20 июн 2014, 09:29
ErnieBoyd писал(а):Координаты уж больно похожи на какую-нибудь МСК. Тогда X и Y придётся поменять местами.
ага, достаточно будет написать
names(p)<-c("Y","X")
4endyr'
Сообщение 4endyr' » 20 июн 2014, 14:54
gamm писал(а): самый простой вариант - написать на R
Спасибо огромное, все получилось :) правда потратил пол дня, т.к. в программирование я очень слаб :mrgreen:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
