Могу добавить колонку:
ALTER TABLE topo ADD COLUMN the_geom_4326 geometry;Код: Выделить всё
SELECT *, ST_Transform(the_geom,4326) "the_geom_4326" FROM topo;Или надо как-то записать в новую таблицу результаты запроса?
Геоинформационные системы (ГИС) и Дистанционное зондирование Земли
SELECT *, ST_Transform(the_geom,4326) "the_geom_4326" FROM topo;Код: Выделить всё
ALTER TABLE topo ADD COLUMN the_geom_4326 geometry(Point, 4326);
UPDATE topo SET the_geom_4326 = ST_Transform(topo.the_geom, 4326);А в MS SQL Server работает...SQL-состояние: 42P01
Подсказка: Таблица "boundary-polygon" присутствует в запросе, но сослаться на неё из этой части запроса нельзя.
© GIS-Lab и авторы, 2002-2017. При использовании материалов сайта, ссылка на GIS-Lab и авторов обязательна. Содержание материалов - ответственность авторов (подробнее).
