как построить объект по румбу
MapInfo, MapBasic
TNVNK
Сообщение TNVNK » 26 май 2014, 17:56
подскажите пожалуйста какую-нибудь утилиту для построения объектов по заданным румбам.
dab
Ваше звание: Гуру
Re: как построить объект по румбу
Сообщение dab » 26 май 2014, 18:16
TNVNK
Сообщение TNVNK » 27 май 2014, 18:11
Спасибо!
Но где там задается румб? Там можно строить по расстоянию и азимуту, но это не совсем то. Нужна утилита, которая строила бы по румбам.
Сообщение trir » 27 май 2014, 20:36
Excel
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 28 май 2014, 06:57
TNVNK писал(а):Но где там задается румб? Там можно строить по расстоянию и азимуту, но это не совсем то. Нужна утилита, которая строила бы по румбам.
Возможно я не понял ваш вопрос.
А что вы понимаете под термином "румб"?
Так http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B1 ?
Сообщение Игорь Белов » 28 май 2014, 07:15
dab писал(а):А что вы понимаете под термином "румб"?
Извращенцы в XXI веке: только хардкор, только таблицы логарифмов.
Азимут - Румб
40° - СВ 40°
120° - ЮВ 60°
200° - ЮЗ 20°
280° - СЗ 80°
Сообщение Донецков » 28 май 2014, 09:37
похоже для лесников румбы понадобились..., никак они от них не избавятся...
Для себя в Excel считал и оформлял, потом копировал таблицу в автокад...
geostart.ru/phpBB/viewtopic.php?f=31&t=139&start=75
А так есть спец программы типа Абрис+...
была утилита и для MapInfo
gpskartografija.ru/category/kartografiya/
TNVNK
Сообщение TNVNK » 29 май 2014, 18:02
все правильно, именно для лесников нужны румбы. Они нам информацию предоставляют в румбах, а при нанесении в мапинфо приходится пересчитывать в дирекционный угол и строить участок, что не совсем бывает точно.
gimran
Сообщение gimran » 29 май 2014, 21:31
Не все лесники требуют румбов, а только особые извращенцы в отдельных регионах. Все-таки это анахронизм. У нас люди координаты по точкам принимают в довесок к абрису, в регионе все лесники обеспечены планшетами, коммуникаторами или гарминами.
Правда думаю на основе исходников Владислава попробовать на досуге вытащить и собрать в отдельный модуль расчет румбов под кугис, но больше для красоты, нежели для толка.
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 10 окт 2014, 19:09
Я начал делать румбы под кугис
https://github.com/filippov70/qVertex/tree/filippov
Тимур, подключайся
Вернуться в «MapInfo»
