получение данных с портала Росреестра
Re: получение данных с портала Росреестра
Сообщение Донецков » 14 май 2014, 08:46
Насколько знаю ЗОУИТ никогда и не было сделано под WMS, только через аркгисовский сервис...
из-за этого его кроме как в ArcGIS никуда и не загрузить... :(
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 14 май 2014, 09:11
Я раньше в QGIS открывал как WMS
https://github.com/Biryuchkov/openLand/ ... reestr.xml
doujin
Сообщение doujin » 14 май 2014, 09:30
Если погулять по описаниям сервисов http://maps.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/, то там доступны только два WMS/WMTS:
http://maps.rosreestr.ru/arcgis/services/Cadastre/CadastreWMS/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
http://maps.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/BaseMaps/BaseMap/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
Это кадастр и базовая карта соответственно.
АТД в виде WMS сейчас либо не доступно вовсе, либо "скрыто" и тогда найти его наугад будет сложно. Но, возможно, оно появится в будущем. Например, сейчас доступны сервисы простенькой геообрабоки:
http://maps.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/Utilities/Geometry/GeometryServer
А ведь их не было еще пару недель назад. Хотя к теме это не имеет никакого отношения, просто прятный бонус.
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 14 май 2014, 10:15
все доступные ресурсы ПКК можно видеть тут http://maps.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 14 май 2014, 10:21
коллеги, надо помнить, что ПКК это не сервисы, а веб-приложение и софт для Android и iOS
Сообщение Донецков » 14 май 2014, 15:48
Увы, из всех ресурсов, только непосредственно кадастровое деление доступно через WMS
maps.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/Cadastre/CadastreWMS/MapServer
раньше еще Базовая карта была доступна, но сейчас ее нет под WMS...
И обещанных еще в 2013 платных сервисов похоже так и не дождемся...
Последний раз редактировалось Донецков 20 май 2014, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Uno
Сообщение Uno » 20 май 2014, 08:58
Что-то у меня не работает ни одна из недавно приведённых новых ссылок.
maps.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/Cadastre/CadastreWMS/MapServer - Error: Error handling service request : Could not find a service with the name 'Cadastre/MapServer/CadastreWMS' in the configured clusters. Service may be stopped or ArcGIS Server may not be running.
Code: 500
maps.rosreestr.ru/arcgis/services/rest/Cadastre/CadastreWMS/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS - HTTP Status 400 - The request sent by the client was syntactically incorrect.
Сама публичная карта отправляет запросы на WTMS http://maps.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... ver/export?, но где там Capabilities?
В BaseMap, например, это есть http://maps.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... lities.xml
Объясните, пожалуйста, популярно, как подключить слой кадастра в Google Earth и/или QGIS?
doujin
Сообщение doujin » 20 май 2014, 09:31
Сегодня - никак. Сегодня не работает. Попробуйте позже. :)
Сообщение Донецков » 20 май 2014, 10:42
В GE как понимаю - никак...
А в QGIS подключается по выше приведенным ссылкам в WMS, только когда сам сервис "лежит", то и подключения нет...
На настоящий момент по ссылке maps.rosreestr.ru/arcgis/rest/services
нет доступных WMS соединений, возможно подключить только в ArcGIS...
увы, данный "формат" не доступен в QGIS и большинстве ПО...
Илья Пономарев
Сообщение Илья Пономарев » 23 май 2014, 09:59
Может я чего-то не понял, но Базовая карта доступна в WMTS http://maps.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... lities.xml
В QGIS подключается, как maps.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/BaseMaps/BaseMap/MapServer/WMTS?
Правда работает медленно, но пока есть надежда, что это пройдет после окончания работ по обновлению. Как подключить кадастр не разобрался
sysrepos
Сообщение sysrepos » 23 май 2014, 14:48
в QGIS есть возможность создавать участки таким же чудесным способом, как и в SASPlaneta?
Никто не в курсе, когда в SASPlaneta заработает кадастровая карта?
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 23 май 2014, 17:18
Удалено автором
TRUSTNO1
Вопрос! ArcMap 10.1
Сообщение TRUSTNO1 » 26 май 2014, 12:15
Месяц был в отпуске. Вернулся на работу - перестал работать кадастровый слой в ArcMap 10.1. Прочитал новости об изменении адресов. Вбиваю новый адрес (http://maps.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/Cadastre), выдает ошибку: Не уждалось подключиться к серверу.
doujin
Сообщение doujin » 26 май 2014, 18:05
Используйте ArcGIS 10.2 или новее. Сервер был обновлен до этой версии и обратной совместимости почему-то нет.
Вернуться в «Общий - ПО»
