Фильтр для связанного значения поля.
Эльдар
Сообщение Эльдар » 22 май 2014, 11:30
Доброго времени суток. Не первый раз обращаюсь к Вам форумчане, знаю на этот раз поможете )
Использую QGIS 2.2.0 Есть необходимость создавать связанные значения для полей.
Хочу связать линейный объект с точечным, то есть записать в поле линейоного объекта, поле id точечного объекта, которая находиться ближе всего к первой точке создаваемого линейного объекта, а так же к последней точке. Для этого в свойство слоя, раздел ПОЛЯ и ЭЛЕМЕНТ РЕДАКТИРОВАНИЯ. В окне Диалог изменения атрибута выбираю связанное значение, настраиваю поле, поле ввода отключаю галочку, чтобы сама заполняла поле первой точкой из выпадающего списка. А теперь надо настроить фильтр таким образом, чтоб он выбирал только самый ближайший объект с точечного слоя, при нанесении объекта на линейный слой.
Пытался самостоятельно настроить, ничего из этого не вышло и решил обратиться к знатокам своего дела.
Подпись :)
