Читает ли QGIS/NextGIS .tab
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Re: Читает ли QGIS/NextGIS .tab
Сообщение paleogis » 13 май 2014, 15:55
gdal, в QGIS вроде есть меню растр, которое представляет собой GUI к библиотекам gdal.
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 13 май 2014, 15:57
Еще можно воспользоваться Global Mapper
Сообщение Александр Мурый » 13 май 2014, 17:30
gala-kt писал(а):Подхватилась. А существует возможность сделать массовое преобразование jpg+tab в tif?
Ну да, использовать <gdalwarp> в цикле. Проще всего написать пару строк на языке сценариев командной оболочки типа CMD или shell (или на Питоне, по вкусу). Какая у вас ОС и какие есть условия для преобразования файлов? Приведите пример имён (список файлов).
gala-kt
Сообщение gala-kt » 14 май 2014, 09:46
  • Установлен ALT Linux 7.0.5.
    Условия преобразования: СК - WGS84 как на входе,так и на выходе (хотя, вполне возможно, потом на входе будет google mercator). Больше, собственно, никаких.
    Пример имен:
      pechora_12.jpg и т.д.
    То есть все имена на латинице, строчными буквами, из дополнительных символов - нижнее подчеркивание.
Я, к сожалению, самостоятельно вряд ли что написать сумею; но выполнить скрипт и постфактум понять, что там прописано, могу. Питон особенно привлекателен. Если поможете - моя благодарность.
Есть меню растр, и преобразование формата есть, и там же галочка - Пакетный режим. Только привязывает не в соответствии с tab'ом, а с точки отсчета координатной системы (0,0 - левый верхний угол). Если же обработку того же файла запускаю командой в консоли - привязка целевого tif'а происходит адекватно.
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 14 май 2014, 10:13
gala-kt писал(а):Если же обработку того же файла запускаю командой в консоли - привязка целевого tif'а происходит адекватно.
Тогда делаете shell файл в линукс или батник в виндовс. Когда команды однообразны, удобнее всего делать батник в табличном редакторе.
Сообщение Александр Мурый » 15 май 2014, 19:55
Проще всего в одну строку в шелле:
for i in *.jpg; do gdalwarp $i $(basename $i .jpg).tif; done
Если нужен Питон, то самый простой вариант такой:
import os
import glob
for old in glob.glob("*.jpg"):
    new = old.replace(".jpg",".tif")
    os.system('gdalwarp %s %s' % (old,new))
gala-kt
Сообщение gala-kt » 19 май 2014, 16:33
Спасибо, протестировано; сильно облегчило жизнь.
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 09 апр 2015, 13:37
подниму тему.
у меня та же задача: растр с TAB перегнать в GeoTIFF. Всё хорошо и растр попадает куда надо, но координаты перепутаны - растр как будто зеркально отражён по вертикали и горизонтали.
Исходный растр привязан в МСК-70 Росреестра
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Сообщение SergeyRyzhkov » 09 апр 2015, 13:43
Владислав, может наведут на какую-либо мысль мои подуги
viewtopic.php?f=30&t=18732
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 09 апр 2015, 14:45
пока не наводят...
Сообщение Донецков » 09 апр 2015, 15:18
растр с TAB перегнать в GeoTIFF - перегонял в AutoCADMap+RasterDesign....
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 09 апр 2015, 16:02
Филиппов Владислав писал(а):пока не наводят...
Ну разве что выложить (или выслать) для экспериментов один растр...
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 10 апр 2015, 11:01
Владислав, посмотрите вниательно tab
Там не перепутаны точки ?
Как такое может быть, например?
(4330404.1130726282, 344540.66311641037) (0,0) Label "Точка 1",
(4330385.6905861376, 345540.55352687091) (5888,0) Label "Точка 2",
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 10 апр 2015, 14:07
похоже на то.
TAB делаю так - в мапинфо (11.5 лицензионная!!!) захожу в Таблица/Растр/Регистрация изображения. Растр у меня в местной Томской СК
 ("Местная СК г. Томск", )
Жму Проекция.
Там выбираю уже другую СК - МСК Росреестра (
"МСК-70 зона 4",)
, она используется для города.
Точки регистрации меняются - меняется TAB
Я лошара?
Последний раз редактировалось Филиппов Владислав 26 апр 2015, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Игорь Белов » 10 апр 2015, 19:03
Привязка определённо неверная. Из картинки видно, что Точка 2 должна иметь наименьший X и наибольший Y. Почему бы не выложить растр и привязку?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 29 гостей
