АЭРОФОТОСЪЕМКА
GodLike
Re: АЭРОФОТОСЪЕМКА
Сообщение GodLike » 30 апр 2014, 03:59
Тогда ещё один вопрос: как осуществляется gps привязка аэрофотоснимков(не с земли, а именно во время полета)
Re: АЭРОФОТОСЪЕМКА
Сообщение Донецков » 01 май 2014, 17:53
Как понимаю, GPS привязка проводится без дифф. поправок приемником (2 частотным), который смонтирован на летательном аппарате...
GodLike
Re: АЭРОФОТОСЪЕМКА
Сообщение GodLike » 02 май 2014, 04:03
Т.е. сначала записываются данные на приёмник, а потом на земле как-то обрабатываются и "прикручиваются" к каждому снимку?
rnazarov
Re: АЭРОФОТОСЪЕМКА
Сообщение rnazarov » 02 май 2014, 10:43
Для определения центров снимков в аэрофотосъемке используется следующая методика. Бортовой ГНСС-приемник
работает с частотой от 1Гц до 20Гц (т.е. с такой частотой определяется текущее местоположение). Кроме того, на земле работает с такой же частотой другой приемник, базовая станция.
Фотокамера связана с приемником через так называемый разъем event marker (маркер событий, специальный разъем), на который подается сигнал срабатывания затвора камеры и этот момент фиксируется приемником.
Затем, в режиме постобработки данных бортового и наземного приемника, восстанавливается траектория самолета, а по маркерам момента срабатывания затвора, вычисляются координаты центров снимков.
Так как exif файл снимка тоже содержит время снимка, то довольно просто связать координаты маркера с соответствующим снимком.
Данная технология позволяет получать координаты центров снимков с высокой точностью, порядка 0,1 м.
gimran
Re: АЭРОФОТОСЪЕМКА
Сообщение gimran » 02 май 2014, 14:22
Траектория расчетная или фактическая?
gimran
Re: АЭРОФОТОСЪЕМКА
Сообщение gimran » 02 май 2014, 14:23
Разобрался, извиняюсь.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] и 11 гостей
