Разбить на номенклатурные листы, возможно ли это?
- agrozema
Добрый день Уважаемые картографы и гис-спецы! Имею gdb-базу с картой населенного пункта, столкнулся с проблемой создания номенклатурных листов масштабом 1:5 000. Так как весь поселок большой, я примерно посчитал что он уместится на 6-ти номенклатурных листах размером 609(мм) х 609(мм). Возможно ли это в АркГис в автоматическом режиме?
lam
Re: Разбить на номенклатурные листы, возможно ли это?
Вам для печати? Номенклатурные листы масштаба 1:5000 вам нужны реальные или условные?
- Ваше звание: Завсегдатай
Я бы в ГИС Карта создал сетку нужного масштаба на необходимый нас. пункт. Сохранил в шейп, открыл в Arc и порезал.
- agrozema
для печати и для записи и сдачи в формате тифф. Масштаб не условный!
Сетку нужного размера можно создать в любом каде, в том же автокаде, далее можно ее сохранить в shp...
Но по идее сами номенклатурные листы, это не более чем оформление, т.е. нужно смотреть на многостраничную компоновку, где лист будет равен номенклатурному листу с учетом зарамочного оформления и т.п.
В итоге получите, нормальную цельную ГБД, а для печати и / или сохранения в растр набор номенклатурных листов...
lam
Реальные или условные, я спрашивал не о масштабе, а о номенклатурных листах на ваш населенный пункт. Вы точно уверены, что размер реального номенклатурного листа масштаба 1:5000 имеет физические размеры 609(мм) х 609(мм)?agrozema писал(а):для печати и для записи и сдачи в формате тифф. Масштаб не условный!
Последний раз редактировалось lam 29 апр 2014, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
- agrozema
ok. Так впринципе себе и представлял весь алгоритм. Тогда второй вопрос где можно взять шрифты для зарамочного Т-132. Р-131. Д-432. Бм-431 ?
Поиском в сети встеретите, или посмотрите на сайтах Панорамы, ЭСТИ МАП и ряда др.
- novia
Используйте data driven pages (многостраничная компоновка). Требуется arcgis 10.x
понравилось? жми палец вверх
Татьяна С
Если еще интересуют шрифты могу прислать.
- agrozema
Нашел шрифты, но куда именно их положить , пришлите путь пожалуйста!!Татьяна С писал(а):Если еще интересуют шрифты могу прислать.
Их нужно установить в систему, в Проводнике правой кнопкой мыши - Установить, т.к. ПО использует строго системные шрифты...
- agrozema
Установил, спасибо.
