Basemap Imagery в ArcGIS - какой это снимок?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 19 апр 2014, 01:57
В ArcGIS есть возможность в режиме online пользоваться подгружаемым космо-снимком крупного разрешения.
Не знаете, какой именно тип снимка они так подгружают? Чтобы описать грамотно в публикации - что мы использовали.
В хелпе пока не могу найти про это.
doujin
Re: Basemap Imagery в ArcGIS - какой это снимок?
Сообщение doujin » 19 апр 2014, 04:47
У них там много всего замешано. Вот описание сервиса: World Imagery.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 19 апр 2014, 18:39
Спасибо за ссылку!
Из их описания (меня интересует Южная Америка)
Посмотрела через ArcGIS Online на нашу территорию - показывает при увеличении "DigitalGlobe, GeoEye". При дальнейшем увелиении почему-то обозначение снимка пропадает.
Видимо, это понимать так, что используется снимок GeoEye, т.е. разрешение (по данным из Wikipedia) 0,3 - 0,4 м.
Ну или в целом - сказать, что использовались снимки DigitalGlobe с разрешеним около 1 м (" DigitalGlobe sub-meter imagery").
This map was last updated March 2014. World Imagery provides one meter or better satellite and aerial imagery in many parts of the world and lower resolution satellite imagery worldwide. The map includes NASA Blue Marble: Next Generation 500m resolution imagery at small scales (above 1:1,000,000), i-cubed 15m eSAT imagery at medium-to-large scales (down to 1:70,000) for the world, and USGS 15m Landsat imagery for Antarctica. The map features 0.3m resolution imagery in the continental United States and parts of Western Europe from DigitalGlobe. Additional DigitalGlobe sub-meter imagery is featured in many parts of the world, with concentrations in South America, Eastern Europe, India, Japan, the Middle East and Northern Africa, Southern Africa, Australia, and New Zealand. In other parts of the world, 1 meter resolution imagery is available from GeoEye IKONOS, Getmapping, AeroGRID, IGN Spain, and IGP Portugal. Additionally, imagery at different resolutions has been contributed by the GIS User Community.
novia
Сообщение novia » 19 апр 2014, 22:54
так и сошлитесь в публикации на этот сервис, без указания разрешения снимка и поставщика исходных картинок.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 19 апр 2014, 23:32
novia писал(а):так и сошлитесь в публикации на этот сервис, без указания разрешения снимка и поставщика исходных картинок.
Спасибо! Пока, что называется, набиваю руку. Не было еще публикаций в бразильских источниках. Но это нужно делать и пока именно в бразильских, так как внутреннего пользования идеи прорабатываем.
Как то так и написала:
O GIS mapa aproximado do sistema de corredores ecológicos propostos foi criado no ESRI software ArcGIS 10.0. Todo mapeamento foi realizado na base de imagens de satélite de resolução alta, quais foram obtidas através função “Basemap” do mesmo software (foram aplicados as DigitalGlobe imagens de resolução 0.3-0.4 m).
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 20 апр 2014, 14:27
Что-то я им отправила..
Вообще - я не "ученый", научные публикации в качестве конечного продукта труда - не рассматриваю. Но - это важный инструмент работы, который необходим, и для выноса идей в общество и научное сообщество, и для их проработки внутренней, и во всем "карьерном" движении, конечно, они имеют значение. Мои цели - сугубо практические (природоохранно-практические)
И, потому, публикации в бразильских источниках даже не слишком большого ранга - важны. Хотя мой португальский.. увы, еще далек до хорошего научного шаблонизма. Коллега бразильский, недавно, переработав мой текст, всё в идейном плане оставил как есть, но язык поменял кардинально - так, что стало красиво, устыдил, что я так пока не могу..
Но и это.. только с опытом, видимо, и будет даваться
P.S. Себе для архива здесь - данный итоговый вариант (и кому любопытно посмотреть, там карты внизу по разработке эко-сети, как примеры того, что сделали на весь муниципалитет). Хотя - уберу файл, если есть резон, что он занимает место на сервере. Но у меня действительная проблема сохранять все архивы, так как их очень много, и часто выискиваю потом итоговые версии на gmailах и форумах..
Потом я весь этот проект - вынесу на рассмотрение сообщества. Там идей много новых (для меня и, думаю, вообще) - конечно геотехнологии там с каждым шагом увязаны прямым образом.
Просто - чем больше обсуждения, тем лучше, тем больше идей, тем меньше ошибок в продвижении. Тогда этот архив потом туда перенесу, чтобы зря место не занимать.
Proposta da Rede Ecologica para o municipio de Campinas.doc
(2.52 МБ) 457 скачиваний
Вернуться в «Общие вопросы»
