Здравствуйте, как посредством ГИС ИНТЕГРАЦИИ конвертировать в МСВС -{LINUX} карту в формате sxf в . map, соответственно с файлами .sem, .hdr, .dat
Пробовал через функции DirToMap; SxfToMap , все вылетают с ошибками без причин
Как исправить??
Конвертация sxf to .map
Adagio
- Ваше звание: Завсегдатай
Re: Конвертация sxf to .map
sxf и есть формат ГИС Интеграции
Adagio
Вот его надо преобразовать к внутреннему формату векторной карты .map , но чето как то не работают вышеуказаные функции
Открывайте Интеграцию в МСВС. Файл - Открыть - "Ваш файл sxf" . там же где-то надо файл rsc (файл ресурсов зависит от масштаба) выбрать. После открытия у Вас и появятся мар. и так далее. Все эти файлы и есть карта(мар например это метрика). sxf - обменный формат.
Adagio
Оу вы не поняли, я программку пишу на том же API что и Интеграция, как самой Интеграцией преобразовывать я в курсе. вот как через GIS API и файл .dir , листы карт sxf сшить в один .map ?
В вся этом суть вопроса, при обращении к функциям тупо вылетает на обработке первого листа судя по лог файлу, куда копать непонятно ..
