Помогите с переводом координат
PierGreen
Сообщение PierGreen » 11 апр 2014, 22:23
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Однажды, в августе 2012 года уже обращался за помощь на этом форуме по переводу координат и мне помогли.
Прошу помочь еще раз.
У меня есть координаты Х - 7434042,22, У - 5009170,47 Вроде как это Gauss 7 зона
Есть небольшое описание:
"GPS работает в системе координат WGS84, ввиду чего было необходимо полученные данные перевести в систему государственной сети координат. До съемки точек на местности выполнена съемка имеющихся пунктов тригонометрической сети и нивелирной сети, распределенные рядом с площадкой, предусмотренной для съемки."
Не густо конечно, но может для профи достаточно.
Помогите плиз, перевести эти координаты в градусы с.ш. и в.д., чтобы я смог их в свой Garmin забить и найти точку.
Re: Помогите с переводом координат
Сообщение Игорь Белов » 11 апр 2014, 23:23
1. У меня получились такие координаты WGS 84: 45°12.83932′N, 38°09.53480′E
2. Приёмник Garmin умеет работать с координатными системами.
Во-первых, в настройках выберите пользовательскую систему координат, введите параметры, подходящие для той местности:
DX: +20
DY: −128
DZ: −87
эллипсоид Красовского
Во-вторых, в настройках выберите пользовательскую проекцию, введите параметры седьмой зоны СК-42:
Longitude of origin: 39°00.0′
Latitude of origin: 0°00.0′
Scale: 1.00
False Easting: 7500000.0
False Northing: 0.0
Если точка закреплена на местности знаком, можете «откалибровать систему». Для этого определяете координаты точки приёмником, сравниваете с заданными, подправляете параметры False Easting и
False Northing на величины разностей координат так, чтобы в итоге приёмник показывал заданные координаты.
Если точка не была закреплена, и Вы хотите вынести её на местность по заданным координатам, не рассчитывайте на точность лучше 10–20 метров.
PierGreen
Сообщение PierGreen » 12 апр 2014, 10:10
Эти координаты неверны, т.к. точка получается где-то в Краснодарском крае, а на самом деле должна быть в Сербии ((
Сообщение Boris » 12 апр 2014, 15:06
PierGreen писал(а): У меня есть координаты Х - 7434042,22, У - 5009170,47 Вроде как это Gauss 7 зона
Учитывая что вам известно положение точки в пределах Европы, ваше предположение о системе координат совершенно требует уточнения:
1. Это может быть 7-я зона, в проекции Gauss-Kruger, основанной на 3-х градусных зонах, с ложным смещением 500км, ЦМ 21 ВД, эллипсоид Бесселя, название MGI 1901 / Balkans zone 7
2. в этом случае координаты будут 20.160460 ВД, 45.192783 СШ
3. где то вот так:
PierGreen
Сообщение PierGreen » 13 апр 2014, 14:09
Всё верно, это точно Сербия! Скорее всего и есть Балканская зона 7. Потому что написано так
Gauss 7 зона
Больше ничего нет, что может указывать на систему координат и зону
А какие уточнения нужны?
Если Вам не трудно переведите вот эти координаты Х = 7434042,22 У = 5009170,47 в GPS координаты в градусы.
Просто эта точка у меня есть на картинке и я смогу точно понять на Google Earth она это или не она
Сообщение Boris » 13 апр 2014, 20:57
п.2 моего предыдущего сообщения ЭТО НЕ те координаты? А какие нужны?
WG84: X= 20.160005; 45.223979;
Cosmetic4_2014_4_13_22_11.KML
(559 байт) 644 скачивания
PierGreen
Сообщение PierGreen » 14 апр 2014, 10:46
Борис, да координаты те самые. Это я что-то ошибся, второй раз те же самые написал, но они мне и нужны.
Но ситуация в том, что вбивая ваши данные в Google Earth точка смещается намного (примерно 11 км).
Я примерно (именно примерно), но более менее близко по картинке определили на Google Earth координаты той точки, которой написал координаты
Т.о. Х = 7434042,22 Y = 5009170,47 примерно (ошибка в районе +-20-30 м) соответствуют 45гр13мин24.98сек СШ и 20гр09мин13.78сек ВД
Может это вам поможет определить формулу перевода!
