Как нарисовать контуры стран (sld )для geoserver. planet.osm
aquam
Сообщение aquam » 25 мар 2009, 18:06
Как создать sld файл для geoserver чтобы нарисовать контуры континентов и стран на основе данных planet.openstreetmap?
Т.е. есть база данных postgis. В ней 4 таблицы: planet_osm_line, planet_osm_point, planet_osm_polygon, planet_osm_roads.
Как описать sld файл и к какому FeachureType его назначить чтобы получить только контуры стран?
И нарисовать контуры океанов с заливкой?
(в прилагаемых примерах к geoserver вроде всё понятно, но там данные в виде shape файлов и dbf файлах.)
Реально ли это сделать на основе данных planet.openstreetmap или же надо ещё координаты береговой линии.
P.s. С дорогами и названиями стран всё получается, а вот с контурами никак.
Благодарю.
aquam
Re: Как нарисовать контуры стран (sld )для geoserver. planet.osm
Сообщение aquam » 31 мар 2009, 13:52
Уважаемые знатоки web-картографии!
Помогите с sld файлом или скажите где найти ответ.
Мне кажется что нарисовать очертания должно быть не сложно. Они же в базе хранятся...
Благодарю.
Вернуться в «Веб-картография»
