Автоповорот точек
karpushkinajul
Автоповорот точек
Здравствуйте, нужна Ваша помощь! Работаю в ArcGis 10 и потребовался скрипт который автоматически поворачивает точку вдоль линии!!! На версию 9 такой скриптик есть но в 10 он не работает!!!! Помогите пожалуйста!!!! Буду рада любой помощи!!!! Может ссылки посоветуете!!! СПАСИБО!!!!
- gimran
Re: Автоповорот точек
Попытаюсь перевести: топикстартер хочет "подтягивания" точек к заданной линии.
karpushkinajul
Вот труба с газом (линия) а вот задвижка (точка) на трубе... Так вот задвижка должна автоматически повернуться относительно трубы. Есть такой скрипт в 9 он через макрос подключается.... а вот в 10 не знаю что и делать и с чего начать и куда приткуться!!! Поможете?
- gimran
Может лучше опубликуете скрипт под 9ку? Проще готовое модифицировать, чем форумчанам писать заново.
karpushkinajul
Объясню ситуацию. Я на работе новичок и только я работаю с 10. у всех стоит 9. мне скинули программки скрипты но они в 10 не работаю! Вот скидываю инструкцию к этому скрипту:
Спойлер
This script will select the first layer in the TOC, if it is a polyline and has at least one line/record selected, it will add two fields called AriAngle (Arithmetic Rotation aka Polar) and GeoAngle (Geographic Rotation aka North Azimuth) and populate the fields with angles for each selected line/record based upon its from to direction.
CREATED BY: James Zazula, GIS Analyst, City of Barrie, Barrie, Ontario, Canada
CREATED BY: James Zazula, GIS Consultant, GIS North, Barrie, Ontario, Canada
Assistance provided by Kirsten Lowerey, Planning Technician, City of Barrie, Ontario, Canada
If you would like to make improvements to the script, feel free to do so and send me the new script
Created in ArcGIS 8.3, not tested in 9.x
Portion of script based upon ESRI ILINE Example
Portion of script based upon DOUGLAS R. GUESS - LANCASTER COUNTY ASSESSOR/REGISTER OF DEEDS OFFICE
NOTES:
A least one polyline must be selected
The script will only work if the polyline layer is the first layer on the TOC
To calculate the value of PI = 4 * Atn(1)
To convert Angles to Radians (Radians = Angle in Degrees * (PI/180))
To convert Radians to Angles (Angles in Degrees = Radians * (180/PI))
Calculated Angle Arithmetic Angle Geographic Angle
90 90 0
180 | | |
-180 ----------- 0 180 ---------- 0 270 ----------- 90
-90 270 180
This script will choose the first layer in the TOC and makes sure that it is a polyline
This script will make sure at least on polyline/record is selected
You do not have to be in edit mode for this script to work, just run the macro FindPolylineAngle
NOTES:
90 90 0
180 | | |
-90 270 180
karpushkinajul
какая то чушь получилась...
karpushkinajul
я не знаю что мне делать, я уже запуталась
karpushkinajul
http://www.microsofttranslator.com/BV.a ... id%3D14234 вот ссылка на этот скрипт он на Vb а надо Python
karpushkinajul
нашла скрипт для 9 вот он
Спойлер
'This routine splits lines at selected points.
Dim pApp As IApplication
Dim pMxDoc As IMxDocument
Dim pMap As IMap
Dim pId As New UID
Dim pEditor As IEditor
Dim pEditorLayers As IEditLayers
Dim pUid As New UID
Dim pEnumLayer As IEnumLayer
Dim pLayer As ILayer
Dim pFLayer As IFeatureLayer
Dim pGeoFLayer As IGeoFeatureLayer
Dim pFSel As IFeatureSelection
Dim pPointCursor As IFeatureCursor
Dim pPointFeature As IFeature
Dim pGeoPointLayer As IGeoFeatureLayer
Dim lPoints As Long
Dim lTotal As Long
Dim pMouseCursor As IMouseCursor
Set pApp = Application
Set pMxDoc = pApp.Document
Set pMap = pMxDoc.FocusMap
'Get a reference to the editor extension
pId = "esriEditor.Editor"
Set pEditor = Application.FindExtensionByCLSID(pId)
'Verify that we are editing
If pEditor.EditState <> esriStateEditing Then
MsgBox "Must be editing."
Exit Sub
End If
'If vbYes <> MsgBox("Are you SURE you wish to continue?", vbYesNo, "Splitting all visible lines based on all selected points...") Then
' Exit Sub
'End If
'ProgressBar
Dim pStepPro As IStepProgressor
Dim pProgressDialogFactory As IProgressDialogFactory
Dim pProgressDialog As IProgressDialog2
Dim pCancelTracker As ITrackCancel
Set pProgressDialogFactory = New ProgressDialogFactory
Set pCancelTracker = New CancelTracker
Set pProgressDialog = pProgressDialogFactory.Create(pCancelTracker, Application.hWnd)
pProgressDialog.CancelEnabled = True
Set pStepPro = pProgressDialog
pProgressDialog.Animation = esriProgressGlobe
pProgressDialog.Title = "Splitting At Selected Points..."
'Create an edit operation enabling undo/redo
pEditor.StartOperation
On Error GoTo AbortEdit1
'Step through each feature layer
pUid = "{E156D7E5-22AF-11D3-9F99-00C04F6BC78E}" 'GeoFeatureLayer
Set pEnumLayer = pMap.Layers(pUid, True)
pEnumLayer.Reset
Set pLayer = pEnumLayer.Next
Do While Not pLayer Is Nothing
If pLayer.Valid Then
Set pFLayer = pLayer
'Verify that this is a point layer and that it is set to visible in TOC
If pFLayer.FeatureClass.ShapeType = esriGeometryPoint And pFLayer.Visible Then
'Verify that selection exists
Set pFSel = pFLayer
lTotal = pFSel.SelectionSet.Count
If lTotal > 0 Then
pStepPro.MinRange = 1
pStepPro.MaxRange = lTotal
pStepPro.Show
'Initalize counter
lCount = 0
lPoints = 0
'Get selected point features in a cursor
pFSel.SelectionSet.Search Nothing, False, pPointCursor
'Loop through selected points
Set pPointFeature = pPointCursor.NextFeature
Do While Not pPointFeature Is Nothing
lPoints = lPoints + 1
pStepPro.Position = lPoints
pStepPro.Message = "Attempting split at point " & lPoints & " of " & lTotal
'Exit if Cancel pushed
If pCancelTracker.Continue = False Then
pCancelTracker.Cancel
pEditor.StopOperation "Split At Selected Points"
lCount = 0
pMxDoc.ActiveView.Refresh
Exit Sub
End If
'Call routine to split at the point
SplitAtPoint pMap, pPointFeature, pEditor
'Get next point
Loop
End If
End If
End If
'Get next layer
Loop
'Stop the edit operation (not session - we'll still be editing) and give it a name
pStepPro.Hide
Set pStepPro = Nothing
'Notify user that routine is complete
If lCount > 0 Then
MsgBox "'Split At Selected Points' is complete. Splits occurred at " & lCount & " points."
Else
MsgBox "No lines were split."
End If
lCount = 0
Exit Sub
AbortEdit1:
pEditor.AbortOperation
MsgBox "Error in SplitAtSelectedPoints routine. "
lCount = 0
End Sub
Public Sub AutoSplit(pEditor As IEditor, pPointFeature As IFeature)
'This routine splits a line at one point feature.
'It is intended to be called from the OnCreate editor event.
Dim pMap As IMap
Dim pLineFLayer As IFeatureLayer
Dim iLineDiameterFieldPos As Integer
Dim sPointFC As String
Dim pDataset As IDataset
Dim pPointFC As IFeatureClass
Dim pPointFLayer As IFeatureLayer
Dim pRR As IRotationRenderer
Dim sPointRotationField As String
Dim bArithmeticAngle As Boolean
Dim iPointRotationFieldPos As Integer
If pPointFeature.Shape.GeometryType <> esriGeometryPoint Then
Debug.Print "AutoSplit: Can't SplitAtPoint with: " & pPointFeature.Shape.GeometryType
Exit Sub
End If
Set pMap = pEditor.Map
'Get the name of the Point FC
Set pPointFC = pPointFeature.Class
Set pDataset = pPointFC
sPointFC = Right(pDataset.BrowseName, Len(pDataset.BrowseName) - InStr(pDataset.BrowseName, "."))
'Get the point feature layer by feature class name
Set pPointFLayer = UTIL_FindFLayerByFCName(pMap, sPointFC)
If pPointFLayer Is Nothing Then
Debug.Print "Could not find " & sPointFC & " feature class."
Exit Sub
End If
'Verify that we have a point feature class
If pPointFLayer.FeatureClass.ShapeType <> esriGeometryPoint Then
Debug.Print "Specified point feature class '" & sPointFC & "' does not contain points."
Exit Sub
End If
End Sub
Public Sub SplitAtPoint(pMap As IMap, pPointFeature As IFeature, pEditor As IEditor)
'This routine is used by both AutoSplit and SplitAtSelectedPoints.
'It contains all of logic for split lines.
On Error GoTo AbortEdit3
Dim pSFilter As ISpatialFilter
Dim pLineCursor As IFeatureCursor
Dim pLineFeature As IFeature
Dim pCurve As ICurve
Dim pFeatureEdit As IFeatureEdit
Dim pPoint As esriGeometry.IPoint
Dim i As Integer
Dim pProxop As IProximityOperator
Dim pRelOp As IRelationalOperator
Dim pUid As New UID
Dim bFound As Boolean
Dim pPolygon As IPolygon
Dim pTopoOp As ITopologicalOperator
Set pPoint = pPointFeature.Shape
Set pEditorLayers = pEditor
'Create spatial filter to find intersecting features at this given point
Set pSFilter = New SpatialFilter
Set pTopoOp = pPoint
Set pPolygon = pTopoOp.Buffer(dTolerance)
Set pSFilter.Geometry = pPolygon
pSFilter.SpatialRel = esriSpatialRelIntersects
pUid = "{E156D7E5-22AF-11D3-9F99-00C04F6BC78E}" 'GeoFeatureLayer (correct for 9.0)
pEnumLayer.Reset
'Verify that this is a visible, editable line layer
If pFLayer.FeatureClass.ShapeType = esriGeometryPolyline And pFLayer.Visible And pEditorLayers.IsEditable(pFLayer) Then
'Apply the filter this line layer
pSFilter.GeometryField = pFLayer.FeatureClass.ShapeFieldName
Set pLineCursor = pFLayer.FeatureClass.Search(pSFilter, False)
'Loop through the found lines for this layer
Set pLineFeature = pLineCursor.NextFeature
Do While Not pLineFeature Is Nothing
Set pFeatureEdit = pLineFeature
'Determine if point is at end of this line
Set pRelOp = pPolygon
Set pCurve = pLineFeature.Shape
If Not (pRelOp.Contains(pCurve.FromPoint)) And Not (pRelOp.Contains(pCurve.ToPoint)) Then
pFeatureEdit.Split pPoint
'pLineFeature.Store
lCount = lCount + 1
End If
'Get next line
Loop
End If
End If
'Get next line layer
Loop
Exit Sub
AbortEdit3:
Debug.Print "Error spliting at point " & pPointFeature.OID
End Sub
Private Function UTIL_FindFLayerByFCName(pMap As IMap, sLayerName As String) As IFeatureLayer
'Find feature layer utility
'Returns the feature layer in the map that matches the given FC name
Dim pCompositeLayer As ICompositeLayer
Dim i As Integer
pEnumLayer.Reset
If TypeOf pLayer Is ICompositeLayer Then
Set pCompositeLayer = pLayer
For i = 0 To pCompositeLayer.Count - 1
If TypeOf pCompositeLayer.Layer(i) Is IFeatureLayer Then
Set pFLayer = pCompositeLayer.Layer(i)
Set pDataset = pFLayer
If pFLayer.Valid Then
If (UCase(Right(pDataset.BrowseName, Len(pDataset.BrowseName) - InStr(pDataset.BrowseName, ".")))) = UCase(sLayerName) Then
Set UTIL_FindFLayerByFCName = pFLayer
Exit Function
End If
End If
End If
Next i
End If
If Not TypeOf pLayer Is ICompositeLayer And TypeOf pLayer Is IFeatureLayer Then
Exit Function
End If
End If
End If
Loop
End Function
Dim pMap As IMap
Dim pId As New UID
Dim pUid As New UID
Dim lPoints As Long
Dim lTotal As Long
Exit Sub
End If
' Exit Sub
'End If
'ProgressBar
pEnumLayer.Reset
Set pFSel = pFLayer
If lTotal > 0 Then
pStepPro.Show
'Initalize counter
lCount = 0
lPoints = 0
lCount = 0
Exit Sub
End If
'Get next point
Loop
End If
End If
End If
'Get next layer
Loop
pStepPro.Hide
If lCount > 0 Then
Else
End If
lCount = 0
Exit Sub
AbortEdit1:
lCount = 0
End Sub
Dim pMap As IMap
Exit Sub
End If
Exit Sub
End If
Exit Sub
End If
End Sub
Dim i As Integer
Dim pUid As New UID
pEnumLayer.Reset
'pLineFeature.Store
lCount = lCount + 1
End If
'Get next line
Loop
End If
End If
Loop
Exit Sub
AbortEdit3:
End Sub
Dim i As Integer
pEnumLayer.Reset
Exit Function
End If
End If
End If
Next i
End If
Exit Function
End If
End If
End If
Loop
End Function
karpushkinajul, пож-та, используйте тег [spoiler] (сворачивающийся блок), не пугайте нас простынями текста
Если я правильно понял, вам нужен инструмент типа "Find polyline angle" под 10-ку, так? Поиск чего-то даёт, надо экспериментировать.
karpushkinajul
Александр Мурый, все верно!!!! НУЖЕН нструмент типа "Find polyline angle" под 10-ку)))) как быть??? форумы все облазила.... может что-то упустила? Помогите пожалуйста!!!!!
А если попробовать сделать, как советуют здесь?
karpushkinajul
Александр Мурый, здравствуйте!!!! На выходных не было времени (извините), но сейчас я буду изучать и попробую, как советую вот там!!!! Спасибо за старания мне помочь)))) Может есть еще новости???
