Обсуждение презентации "Знакомство с ГИС GRASS" Колесов Д.А.
Озарян Юлия
Сообщение Озарян Юлия » 21 мар 2014, 01:53
Авторы презентации- Колесов Д.А., Мурый А.А. ссылка на неё http://gisconf.ru/talks/lect17-kolesov-grass.pdf
сл. 8 Структура каталога данных: эта структура создаётся "вручную"? для примера вы забивали данные заранее?
сл. 11 "Выбираем файл" там указан только 10 канал, расскажите, пожалуйста, почему именно он?
сл.16 выполняла всё, как сказано выше, только используя свой снимок Landsat 8, вот что написано в окне: r.in.gdal 'input=C:/ya102330/OZARYAN/GLOVIS/Landsat8 Oli/LC81130252013190LGN00.tar/LC81130252013190LGN00/LC81130252013190LGN00_B10.TIF' output=L8_В10
далее нажимаю "запустить", выдаёт- что растровый слой создан, теперь это сохранить? Что дальше делать по следующему слайду не поняла, или это просто представлен другой вариант импорта растра?
KolesovDmitry
Re: Обсуждение презентации "Знакомство с ГИС GRASS" Колесов
Сообщение KolesovDmitry » 21 мар 2014, 10:07
Озарян Юлия писал(а): сл. 8 Структура каталога данных: эта структура создаётся "вручную"? для примера вы забивали данные заранее?
Для создания проекта GRASS нужно предварительно создать на диске каталог базы геоданных (DATABASE), в котором этот проект будет храниться. Как его назвать -- не очень важно, но традиционно он называется GRASSDATA. Далее в нем нужно создать рабочую область (проект, LOCATION), обычно это делается из меню GRASS или в стартовом окне. В каждом проекте должен быть как минимум один набор данных (MAPSET), который называется PERMANENT, этот набор создается автоматически при создании области. Пользователь может создавать и другие наборы данных.
А вот все подкаталоги внутри MAPSET -- это внутренне устройство GRASS, там пользователю ничего не нужно создавать/удалять самостоятельно. На начальных этапах знакомства с GRASS туда можно вообще не лазить -- все делает автоматика.
Более подробно о структуре проекта GRASS: http://gis-lab.info/docs/grass/tutorial60/04r.html (раздел 4.5).
Различные способы создания области/проекта: viewtopic.php?f=40&t=6620 (удобно использовать, если у вас есть уже хоть один проект). А в презентации показывается, как можно создать проект "с нуля".
Озарян Юлия писал(а): сл. 11 "Выбираем файл" там указан только 10 канал, расскажите, пожалуйста, почему именно он?
Только потому, что он был первым в списке :) На слайде создается проект на основе имеющегося привязанного файла с данными, в данном случае -- geotif. Из этого файла будет автоматически считана информация о проекции, охвате и разрешении растра. В результате будет создан набор данных, с соответствующими проекцией/охватом/разрешением.
Обратите внимание, что в презентации рассматривается старый интерфейс, сейчас я советовал бы использовать новый, на основе wxPython.
Озарян Юлия писал(а): сл.16 выполняла всё, как сказано выше, только используя свой снимок Landsat 8, вот что написано в окне: r.in.gdal 'input=C:/ya102330/OZARYAN/GLOVIS/Landsat8 Oli/LC81130252013190LGN00.tar/LC81130252013190LGN00/LC81130252013190LGN00_B10.TIF' output=L8_В10
На этом все. Растр был импортирован в проект GRASS, теперь им можно будет пользоваться. Специально сохранять ничего не нужно.
Озарян Юлия писал(а): Что дальше делать по следующему слайду не поняла, или это просто представлен другой вариант импорта растра?
Часто бывает необходимость импортировать данные не с локального диска, а по сети интернет. На следующем (17-м) слайде показано, как это можно сделать, используя протокол WMS.
Озарян Юлия
Сообщение Озарян Юлия » 25 мар 2014, 06:36
KolesovDmitry писал(а): Обратите внимание, что в презентации рассматривается старый интерфейс, сейчас я советовал бы использовать новый, на основе wxPython.
для этого нужно что-то дополнительно сделать? вот что я имею
Новый рисунок.JPG (22.11 КБ) 13103 просмотра
Озарян Юлия
Сообщение Озарян Юлия » 25 мар 2014, 06:43
Далее выполняю команды из сл. 25 для создания композитного снимка, GRASS предлагает выбрать слои для red и тд, нажимаю "выбрать объект", появляется папка PERmanent с созданным нами слоем 10, т.е. в неё необходимо добавить остальные каналы используемого снимка, это делать так же как и с 10-м, или можно просто вручную закинуть их в папку?
может быть ещё подскажете, такое ли соответствие каналов цвету для Landsat 8: 5-red,7-green? 10-blue?
Последний раз редактировалось Озарян Юлия 25 мар 2014, 07:20, всего редактировалось 2 раза.
Озарян Юлия
Сообщение Озарян Юлия » 25 мар 2014, 06:51
я правильно поняла, что сл. 19-23 касаются именно создания проекта через интернет? Или эти операции необходимо произвести и с файлами с Локального диска?
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 25 мар 2014, 09:29
Этот же вопрос почти один-в-один: viewtopic.php?f=29&t=16093#p109977 там есть ссылки и подробности
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 25 мар 2014, 09:36
Озарян Юлия писал(а):Далее выполняю команды из сл. 25 для создания композитного снимка, GRASS предлагает выбрать слои для red и тд, нажимаю "выбрать объект", появляется папка PERmanent с созданным нами слоем 10, т.е. в неё необходимо добавить остальные каналы используемого снимка, это делать так же как и с 10-м, или можно просто вручную закинуть их в папку?
Предварительно растры нужно импортировать в проект, простым копированием тут не обойтись. Как импортировать по одному растру, описано на слайдах 15-16. Если хотите, то процесс можно легко зациклить и импортировать сразу несколько растров, если написать несколько строк кода, пример -- на 16-м слайде внизу. А в новом интерфейсе (wxPython) появился еще один пункт меню, позволяющий импортировать целый каталог растров одновременно.
Озарян Юлия писал(а): может быть ещё подскажете, такое ли соответствие каналов цвету для Landsat 8: 5-red,7-green? 10-blue?
Тут не подскажу, спросите лучше в ветке форума по ДЗЗ
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 25 мар 2014, 09:42
Озарян Юлия писал(а):я правильно поняла, что сл. 19-23 касаются именно создания проекта через интернет? Или эти операции необходимо произвести и с файлами с Локального диска?
Слайды 19-23 касаются импорта векторных данных. Сам по себе импорт вектора принципиально ничем не отличается от импорта растров. Поэтому цель данных слайдов была не показать, как импортировать векторные данные, а показать, как можно произвести импорт карт с одновременным перепроецированием в систему координат проекта.
Дело в том, что вы смотрите слайды -- выжимку из доклада на семинаре, много вспомогательной информации проговаривалось вслух с пояснениями и не прописывалось в слайдах.
gimran
Сообщение gimran » 25 мар 2014, 09:47
Ландсат8: 2 3 4 - синий, зеленый, красный
Сообщение Александр Мурый » 25 мар 2014, 09:48
Юлия, честно говоря, эта презентация не совсем подходит для обучения работе в GRASS "с нуля". Здесь всё слишком кратко и бегло. Очень рекомендую посмотреть презентации зарубежных коллег (прежде всего, самих разработчиков) из этой темы (ищите заголовки "Презентации (PDF) с описанием основных функций GRASS и их применением на практике."). Там всё подробно разжёвано.
Озарян Юлия
Сообщение Озарян Юлия » 27 мар 2014, 02:56
Некоторые презентации просмотрела и продолжаю изучать следующие. Я поняла, что Ваша презентация является наглядным пособием к устному докладу, но набор функций GRASS ,который в ней рассматривается, как раз мне, на этом этапе, необходим, поэтому решила остановиться именно на ней. Спасибо за помощь!
Вернуться в «GRASS»
