GeoJazzy WMSTileCache, установка и настройка
- Mavka
Обсуждение статьи "Установка и настройка GeoJazzy WMSTileCache"
http://gis-lab.info/qa/geojazzy.html
Silentium
Re: GeoJazzy WMSTileCache, установка и настройка
А вы уверены, что не нужно больше нигде ничего менять?
http://localhost:8080/WMSTileCache/WMS/my_topo_wms у меня недоступно после публикации сервлета, т.е Томкат не понимает этот адрес,т.е каталог не доступен
- Mavka
После установки WAR будет доступен только адрес
а что бы работать с my_topo_wms нужно настраивать программу.
Silentium
Mavka, спасибо вроде разобрался. Не подскажешь, стало конечно пошустрее работать но всеже быстродействие оставляет желать лучшего. Нельзя ли как нибудь с помощью этой проги уже закачать кеш заблаговремено?
- Mavka
Нет
В Geojazzy не предусмотрена автоматическая подготовка тайлов
Silentium
Влияет как-либо параметр BufferSize=50000 на скорость загрузки и отображения тайлов или этот параметр настроен оптимально в WMSTilecach.cfg?
И вообще зависит ли скорость загрузки карты в браузере от того какая программа для кеш настроена?
- wmk
Вот никогда не понимал зачем использовать WMS-C сервера на яве, питоне или чем то другом тяжеловесном. Можно ведь поступить совсем просто , ... сесть и написать буквально 10 строк на php.
При этом на выходе получим папочку с кэшем тайлов , именем будет BBOX. Отдаватся такие тайлы будут за 0.02 сек в среднем. Вот как то так
if( file_exists('./wmk-tile-server/'.($_GET["BBOX"]).'.png') )
header("Content-type: image/png");
readfile('./wmk-tile-server/'.($_GET["BBOX"]).'.png');
else
$code=file_get_contents('http://ourguns.ru/mapserv.exe?MAP=1.map&'.$_SERVER["QUERY_STRING"]);
$file = fopen ('./wmk-tile-server/'.($_GET["BBOX"]).'.png',"w+");
fputs ( $file, $code);
fclose ($file);
}При этом на выходе получим папочку с кэшем тайлов , именем будет BBOX. Отдаватся такие тайлы будут за 0.02 сек в среднем. Вот как то так
OurGuns.ru - пневматическое оружие России и мира
Пневматическое оружие , Страйкбольное оружие , Пейнтбольное оружие
Александр2014
Пожалуйста прокоментируйте, куда надо вставить этот код php
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Этот код никак не относится к теме топика. Что касается того куда вставлять - это вам решать, это обычный php-скрипт, к тому же очень кривой, я бы не советовал его использовать.
Александр2014
Поставил, все работает, но есть небольшая проблема:
Не получается установить php
PHP необходимо чтоб добавлять объекты на карту, вот пример
подскажите пожалуйста, как решаются подобные задачи?
