OpenLayers. Отображать слой в определенном зуме
seddi
Сообщение seddi » 05 мар 2014, 23:32
Здравствуйте !
Вот такой вопрос: Есть слой "населенные пункты", что применить чтобы данный слой отображался при зуме от 3 до 8?
Вроде распрастраненный вопрос и много перепробовал но не работает.
Вот слой:
//Слой населенные пункты
goroda_layer = new OpenLayers.Layer.Vector("Населенные пункты", {
styleMap: new OpenLayers.StyleMap({
            "default":   new OpenLayers.Style( {
      pointRadius: 3,
      strokeColor: "gray",
      strokeWidth: 2,
      fillColor: "lime",
      label: "${NAME}",
	  labelYOffset: 10,
      fontSize: 11
                  protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({
                url: "./leaf/npLOD.js",
                format: new OpenLayers.Format.GeoJSON()
            strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()]
            map.addLayers([ goroda_layer]);
Ссылка на тестовую страницу
на geoserver видел такой вариант, где при увеличении зума, вместо значков заправок остаются точки, если кто знает как это реализовано, плиз расскажите.
Последний раз редактировалось seddi 06 мар 2014, 06:39, всего редактировалось 1 раз.
Ваше звание: Author
Re: OpenLayers. Отображать слой в определенном зуме
Сообщение Denis Rykov » 06 мар 2014, 05:25
Просто при создании слоя указываете параметры minResolution и maxResolution, соответствующие разрешениям нужных масштабных уровней. Сейчас у вас таких параметров нет и поэтому параметр слоя alwaysInRange автоматически выставлен в значение true и слой отображается во всём диапазоне масштабов. Всё что вам нужно - это указать minResolution и maxResolution в настройках слоя.
Если вы хотите попробовать в интерактивном режиме посмотреть что получится, то так как все переменные у вас доступны в глобальной области видимости, можно открыть консоль и написать там:
goroda_layer.alwaysInRange = false;
goroda_layer.minResolution = map.getResolutionForZoom(8);
goroda_layer.maxResolution = map.getResolutionForZoom(3);
Теперь ваши слои буду доступны только в пределах 3 - 8 масштабных уровней.
Что касается вашего второго примера, то это сделано на стороне WMS-сервера, OpenLayers тут ни при чем, просто WMS-сервер в зависимости от масштаба изображения применяет разные символики. Сравните два запроса: они отличаются только размером охвата (BBOX):
http://data1.geo.indorsoft.ru/geoserver/geoportal/wms?TRANSPARENT=true&LAYERS=geoportal%3ARoadGasStation&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&FORMAT=image%2Fpng&SRS=EPSG%3A900913&BBOX=4148390.3985156,7435794.1105469,4226661.9154687,7514065.6275&WIDTH=256&HEIGHT=256
http://data1.geo.indorsoft.ru/geoserver/geoportal/wms?TRANSPARENT=true&LAYERS=geoportal%3ARoadGasStation&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&FORMAT=image%2Fpng&SRS=EPSG%3A900913&BBOX=4148390.3985156,7357522.5935938,4187526.1569922,7396658.3520703&WIDTH=256&HEIGHT=256
seddi
Сообщение seddi » 06 мар 2014, 06:46
Денис, спасибо за ответ, то что искал, теперь красоту наведу, только на тебя и рассчитывал, но почему то работает наоборот, расскажи в чем причина вот : http://lpdrsu.ru/010.html
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 06 мар 2014, 07:36
В смысле наоборот? Слой отображается на зумах 3 - 8. Если открыть консоль на том уровне, на котором слой перестаёт отображаться и ввести в консоли
mapPanel.map.getZoom()
то будет либо 2, либо 9. Посмотрел код - minResolution и maxResolution можно указывать прямо в конструкторе OpenLayers.Layer.Vector, alwaysInRange вообще трогать не нужно.
seddi
Сообщение seddi » 06 мар 2014, 15:00
с зумами на основе alwaysInRange разобрался, (у меня было перепутаны мин макс), а вот minResolution и maxResolution если прописываю то не отображает слой, может грамматика у меня страдает
 // Слой знаки
znaki_layer = new OpenLayers.Layer.Vector("Знаки",{
maxResolution:13.077456530637445,
minResolution:377.6158944485226
           styleMap: new OpenLayers.StyleMap( {"default":styleImage}),
                           strategies: [
       new OpenLayers.Strategy.BBOX(),
       new OpenLayers.Strategy.Cluster({distance: 550, threshold: 3})
                url: "./leaf/znaki.js",
      map.addLayers([ znaki_layer]);
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 06 мар 2014, 17:11
Посмотрите сигнатуру конструктора OpenLayers.Layer.Vector - там две переменные: name и options, а в вашем примере три. Должно быть так:
znaki_layer = new OpenLayers.Layer.Vector("Знаки", {
    maxResolution: 13.077456530637445,
    minResolution: 377.615894448522,
    styleMap: ...
seddi
Сообщение seddi » 06 мар 2014, 20:35
Спасибо за помощь, грамматика и синтаксис у меня конечно хромает, но ещё и в диапозоне больше меньше напутал
дожно быть:
{      maxResolution:40.120433057685865,
minResolution:13.077456530637445,
Вернуться в «Веб-картография»
