реализовать следующий алгоритм создания маски облачности FMASK
Alex_Prishchepov
Сообщение Alex_Prishchepov » 17 дек 2012, 01:29
А есть ли возможность у вас реализовать следующий алгоритм создания маски для облачности и облаков FMASK?
code.google.com/p/fmask/
Re: Автоматическая оценка облачности по методике ACCA в QGIS
Сообщение Александр Мурый » 17 дек 2012, 07:48
Alex_Prishchepov писал(а):А есть ли возможность у вас реализовать следующий алгоритм создания маски для облачности и облаков FMASK?
Есть R-версия FMASK. По идее, это дело можно попробовать запустить через QGIS SEXTANTE.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 17 дек 2012, 08:04
Как?
Сообщение Александр Мурый » 17 дек 2012, 08:24
SEXTANTE в QGIS позволяет запускать R-скрипты, или я что-то путаю? Другой вопрос, как _именно_ запустить там FMASK. Лично я не знаю, пробовать надо.
Последний раз редактировалось Александр Мурый 17 дек 2012, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 17 дек 2012, 08:42
Я не нашёл как можно запустить R в SEXTANTE-QGIS. Если только через manageR от Carson Farmer...
Сообщение gamm » 18 дек 2012, 06:26
rhot писал(а):Я не нашёл как можно запустить R в SEXTANTE-QGIS. Если только через manageR от Carson Farmer...
если среда позволяет хоть что-то запустить, то создайте bat-файл, который установит нужные переменные среды и встанет в нужную директорию, запишите (или подготовьте заранее) скрипт R (file.R), и вызывайте в bat-файле Rscript file.R - batch-версию R, только нужно будет в ней аккуратно перехватывать разные exception, используя try(...), и возвращать где-нибудь код ошибки.
так можно создавать через R графики и картинки для иллюстраций.
Сообщение Александр Мурый » 18 дек 2012, 09:09
gamm писал(а): если среда позволяет хоть что-то запустить, то создайте bat-файл, который установит нужные переменные среды и встанет в нужную директорию
Если мы хотим просто запускать R из консоли в batch-режиме, то оно, конечно, верно.
Вот ман по созданию R-скриптов в QGIS SEXTANTE.
Для запуска FMASK нужны 3 скрипта -- "120423_Fmask_alpha.r", "120423_other_functions.r", "120424_run_functions.r". Первый делает реальную работу, в двух последних -- переменные среды + необходимые функции. Мне кажется, для начала надо подправить кое-какие переменные в этих файлах и попытаться запустить на тестовых данных в "чистом" R.
Сообщение gamm » 18 дек 2012, 15:32
amuriy писал(а):Если мы хотим просто запускать R из консоли в batch-режиме, то оно, конечно, верно.
не, из консоли проще GUI запустить. Это вариант для разных скриптов и прочих Васиков. Под виндоусом применяется в любой среде, где есть Application Basic, или иной язык программирования.
Сообщение Александр Мурый » 18 дек 2012, 16:07
gamm писал(а):Это вариант для разных скриптов и прочих Васиков. Под виндоусом применяется в любой среде, где есть Application Basic, или иной язык программирования.
Понимаю, когда-то делал на линуксе shell-скрипт с R для массового вывода графиков.
dime1
Re: реализовать следующий алгоритм создания маски облачности
Сообщение dime1 » 05 мар 2014, 14:53
Доступна новая версия.
https://code.google.com/p/fmask/
The 3.2 version of Fmask is ready to use now! Able to process Landsat 4, 5, 7, and 8 images on Windows and Linux without Matlab installed!
Парни, я вообще не разбираюсь как его запустить, еще и через командную строку :shock: А убрать облачность с Landsat-8 - довольно тривиальная задача, волнующая многих. Хочу потом впервые классификацию сделать для 2,5Д визуализации.
Сможете подсказать алгоритм использования программы шаг за шагом на любом снимке Landsat 8 для людей со средним знанием ПК-грамотности? :mrgreen:
Или она просто делает маску облачности, как Landsat 8 Quality Assessment Band?
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
