АркГис 10.2 Проблема с ГРИД.
demonik1
Сообщение demonik1 » 04 мар 2014, 11:14
Есть Грид-файлы, каченые отсюда (http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/bathymetry ... ersion3_0/). Всюду написано, что аркмап должен уметь с таким работать, но у меня не получается. Подскажите, каким образом ГРИД или ASCII файлы такого вида можно открыть в АркМапе 10
Последний раз редактировалось demonik1 04 мар 2014, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
demonik1
Re: АркГис 10.2 Проблема с ГРИД.
Сообщение demonik1 » 04 мар 2014, 11:24
Поясню: про ASCII прочитано всё, что можно. Файл состоит из описания структуры сетки, а потом в чётко заданном порядке тупо идут данные (в данном случае - глубины) массива, и каждое значение чётко укладывается в свою ячейку согласно разрешению. Последний раз я просил программиста переформатировать данные таким образом, чтобы каждой точке соответствовало значение глубины, то есть делал тупую таблицу координаты-значение. и по-другому воспользоваться спатиал аналистом не выходило. он то, после загрузки сего ультратяжёлого массива в АркМап, способен был сделать грид и нарисовать по нему горизонтальки, отчего я писал кипятком. Но ТАКОЕ решение вопроса ИМХО не ком иль фо. Поделитесь мозгами, пожалуйста!
dime1
Сообщение dime1 » 04 мар 2014, 12:07
Выложите фрагмент файла, а то 500 мб для эксперимента качать долго.
При добавлении его в Аркмап через кнопку Add Data растр не открывается, что пишет в таком случае? .grd - это основной тип растра в ArcGIS, потому проблем быть не должно.
Как вариант работать с растром .tif (по сылке тоже есть)
demonik1
Сообщение demonik1 » 04 мар 2014, 12:35
При добавлении .grd пишет "Повреждённый набор растровых данных. Невозможно создать растровый слой". По поводу .tif - ясно, что в качестве картинки его можно подкладывать. Суть в том, чтобы можно было в интерактиве работать с этим гридом и смело считывать информацию о глубинах на площадях и точках. Для такого интерактива ТИФ не подойдёт.
demonik1
Сообщение demonik1 » 04 мар 2014, 12:37
Насчёт фрагмента файла .grd - я не знаю, как его на фрагменты разбить
Сообщение gamm » 04 мар 2014, 13:03
там (на сайте) черным по английски написано .grd file (GMT netCDF grid, ..., т.е. это ни разу не Арка. Может Арка умеет импортировать NetCDF, но его нужно именно импортировать.
на следующей строке черным по английски написано zip compressed file containing .asc file(Arc ASCII grid, т.е. желающие могут скачать, распаковать, и грузить в арку (указав соответствующий формат)
там еще сказано, что проекцию при этом нужно задавать отдельно.
А в тифе лежит все сразу (это как раз не картинка, а данные), только там проекция Полярная стереографическая GeoTiff with associated Esri World file (.tfw). only available for the Polar stereographic grid
dime1
Сообщение dime1 » 04 мар 2014, 13:32
Это действительно не esri grid, а файл NetCDF. За работу с этими данными отвечает тулбокс Multidimensional Tools.
Сразу предупрежу, что могут быть затыки с разделителем даты/.времени. В случае, если будут какие-то проблемы - менять в Панели Управления - Язык и региональные стандарты - формат на Английский. ArcGIS использует эти настройки системы в своей работе.
demonik1
Сообщение demonik1 » 04 мар 2014, 14:58
Gamm, жестко, но, видимо, я заслужил. Спасибо, другая версия ASCII запустилась как слой АркМап
Сообщение gamm » 04 мар 2014, 18:37
demonik1 писал(а):Gamm, жестко, но, видимо, я заслужил. Спасибо, другая версия ASCII запустилась как слой АркМап
пардон, это общая невротизация :D
