Где взять Microsoft SQL Server Full-Text Search ?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 24 фев 2014, 15:28
Для установки Geomixer необходим:
Microsoft SQL Server Full-Text Search (принтскрин запроса во вложении)
Не можем найти в Интернете для скачивания. Вроде как он должен входить в общий пакет SQL (вроде нужен даже только файл msftesql.exe)
Может быть, кто-то может просто его переслать?
printscreen.doc
(144 КБ) 636 скачиваний
Re: Где взять Microsoft SQL Server Full-Text Search ?
Сообщение Александр Мурый » 24 фев 2014, 15:55
Наталья, прикрепляйте картинки прямо к сообщению, пож-та.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 24 фев 2014, 16:06
Александр Мурый писал(а):Наталья, прикрепляйте картинки прямо к сообщению, пож-та.
Да, так буду. Нет просто на ноуте еще графического редактора. Но в следующий раз - так буду делать. Извините.
andreygeo
Сообщение andreygeo » 24 фев 2014, 16:45
Natalia Novoselova писал(а): Да, так буду. Нет просто на ноуте еще графического редактора. Но в следующий раз - так буду делать. Извините.
Paint...он же вроде везде.
А что касается TextSearch то это ж вроде галочкой включается, дополнительно ничего не должно качаться. На сайте Миксера были все ссылки и принтскрины по установке.
Проект GISGeo: геомаркетинг
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 24 фев 2014, 16:56
andreygeo писал(а): А что касается TextSearch то это ж вроде галочкой включается, дополнительно ничего не должно качаться. На сайте Миксера были все ссылки и принтскрины по установке.
Все изучили, не смогли найти. А в чем искать это?
andreygeo
Сообщение andreygeo » 24 фев 2014, 16:58
Natalia Novoselova писал(а): Все изучили, не смогли найти. А в чем искать это?
В настройках SQL Server. У меня было что-то подобное. Там и вправду картинки SQL Server не соответствовали тем, которые на сайте Миксера приведены, методом интуитивного втыка настроил. Давно уже было, к сожалению, сейчас и не вспомню.
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 24 фев 2014, 17:42
Natalia Novoselova писал(а):Для установки Geomixer необходим:
Полностью удалите MSSQL затем установите MSSQL 2012 Express with Advanced Services.
DimDim
Сообщение DimDim » 25 фев 2014, 10:54
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 25 фев 2014, 13:49
Natalia Novoselova писал(а):icrosoft SQL Server Full-Text Search (принтскрин запроса во вложении)
В общем в документации написано что нужно включить Full-Text Search.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 25 фев 2014, 14:40
Спасибо, пробую.
zimmer
Сообщение zimmer » 20 авг 2014, 05:52
собственно возникла проблема, при установке - в меню выбора имени учетной записи для Microsoft SQL Server Full-Text Search неактивное окно... т.е. не дает возможности изменить...
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 20 авг 2014, 06:41
zimmer писал(а):собственно возникла проблема, при установке - в меню выбора имени учетной записи для Microsoft SQL Server Full-Text Search неактивное окно... т.е. не дает возможности изменить..
Версия БД и ОС?
zimmer
Сообщение zimmer » 22 авг 2014, 08:49
версия БД 2012х64 ОС: вин 7х64, но, с теми настройками что на скрине вполне нормально установился и работает...
и тут же вопрос - на что влияет это?
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 22 авг 2014, 08:58
zimmer писал(а):версия БД 2012х64 ОС: вин 7х64, но, с теми настройками что на скрине вполне нормально установился и работает...
Если Вы при установки поставили Full-Text Search.
Можете дальше не париться.
Вернуться в «Веб-картография»
