Проблема с удалением узлов в слое PostGIS
- Fungi
Здравствуйте. У меня есть сервер с Ubuntu и PostgreSQL. Подключаюсь в QGIS к нему, загружаю из PostgreSQL слои, редактирую их, добавляю новые узлы, но почему-то не могу удалить узлы! У меня кнопка "удалить выделенное" вообще не доступна. Это нормально?
- Дмитрий Барышников
Re: Проблема с удалением узлов в слое PostGIS
У меня работает. Какие версии qgis, postgres, postgis?
- Fungi
qgis Desktop 2.0.1
postgresql 9.1.11
postgis 1.5.3
postgresql 9.1.11
postgis 1.5.3
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
А права то есть на изменение данных?
- dab
- Ваше звание: Гуру
Инструментом "редактирование узлов" выделяете узел полигона и нажимаете Delete на клавиатуре.
Кнопка "удалить выделенное" применима в контексте работы с полигонами(поллиниями и т.п.). Кнопка активна при выделенном полигоне.
- Fungi
Захожу под postgres, наверное, есть.Denis Rykov писал(а):А права то есть на изменение данных?
Спасибо. Да, линии редактируются и узлы удаляются кнопкой delete, проблемы с типом геометрии "точка", их можно таскать, а удалить никакdab писал(а):Инструментом "редактирование узлов" выделяете узел полигона и нажимаете Delete на клавиатуре.
- dab
- Ваше звание: Гуру
Попробуйте через команды консоли Python.Fungi писал(а):...проблемы с типом геометрии "точка", их можно таскать, а удалить никакКак же их удалять?
В режиме редактирования точечного слоя выберите один объект и выполните команды
layer = qgis.utils.iface.activeLayer()
feat = layer.selectedFeatures()[0]
id = feat.id
layer.deleteFeature(id)Быть может ситуация прояснится.
