Кириллица в gvSIG
oleg
Кириллица в gvSIG
при открытии данных нет выбора варианта кодировки
загружаются каракозябрики для текстовых полей
просьба посоветовать, как можно решить?
Dorofeev
Re: Кириллица в gvSIG
Могу только посоветовать пересохранить данные в QGis в UTF
oleg
попробовал
не помогает (
QGIS нормально открывает пересохраненный в UTF )
как победить?
не помогает (
как победить?
Последний раз редактировалось oleg 31 мар 2009, 02:32, всего редактировалось 1 раз.
Ace
к сожалению в последней стабильной версии программы нет возможности выбора кодировки и по большей части весь русскоязычный текст заменяется вопросиками или еще какой гадостью.
Тем неменее для точеных слоев данную проблему можно свободно решить путем создания таблицы в обычном txt файле, после чего импортируем в таблицы проекта(из программы данные слои редактировать не получится) и на основе таблицы создаем слой с данными на русском языке
oleg
полигоны. и их нужно буде редактировать из гис
будем ждать
плагином можно решить? или это только к разработчикам?
будем ждать
Ace
100 пудов- если написать свой собственный плагин то проблема решится, да и другие можно так же порешать... вот знать бы Java...oleg писал(а):плагином можно решить? или это только к разработчикам?
gis
Кириллицу, как и другие кодировки обещали в версии 2.
Я так понимаю что и в Космо с кириллицей проблемы при редактировании?
oleg
да, в Космо с кириллицей проблемы при редактировании
а в OpenJAMP всё ОК!
здесь случайно нет спецов по джава?
или может посоветуете где их найти, для разработки под gvSIG?
Ace
Найти разработчика java за деньги можно, но бесплатно нужно искать людей которые были бы в этом заинтересованы, в нашем случае нужно искать разработчиков которые работают с ГИС.oleg писал(а):да, в Космо с кириллицей проблемы при редактировании
Есть один разработчик который умеет создавать модули java. В Испании живет, создал модуль SEXTANTE для gvSIG, кстати немного знает русский язык(писать на нем может достаточно не плохо). Делал модуль из эстетическихсоображений, во второй версии программы этот модуль будет идти вместе с дистрибутивом. Так что если его заинтересовать - может что и получится.
Ace
Создавать новую тему вломы - а название подобающее уже...
Разработчики gvSIG вновь обрадовали: вместо давно обещенной 2.0 версии программы обрадовали введение дополнительных языков включая русский (http://www.gvsig.gva.es/index.php?id=12 ... d3906efb78).
Установка русского, надо сказать, была трудной и не понятной(просто не с разу понял что надо что-то там устанавливать)
1. Качаем ftp://downloads.gvsig.org/gva/descargas ... s-i586.exe
2. После установки дополнения, запускаем прогу, идем в Windows-> Preferences, и вкладка General-->Language. Потом выбираем "Inslal" и выбираем файл. Русский появляется в списке - выбираем его, после чего перезапускаем программу и вуаля - все работает.
Последний раз редактировалось Максим Дубинин 16 апр 2009, 04:16, всего редактировалось 1 раз.
gis
В блоге маленькая неточность. Версия 1.1.2 существует давно. Испанцы просто патч локализации выпустили
Если никто не присоединялся к локализации, соответственно там тоже что и в версии 1.9
В плане локализации сейчас актуальна локализация модулей, которые есть в версии 1.9. Была идея взять эти части с локализации Космо, но вроде ключи разные поэтому нельзя реализовать
to ACE
А как у них на сайте открыть gvSIG >Newsletter > News
У меня открывается только gvSIG >Newsletter > Last News и там последняя новость за 15 января
to ACE
вы правы, было неточно, исправил
oleg
Re: кириллица в gvSIG?
а какой?Ace писал(а):Потом выбираем "Inslal" и выбираем файл...
oleg
https://gvsig.org/web/projects/gvsig-de ... anguage=en
...только с кириллицей gvSIG так и не работает ((
Ace
ну еще не вечер - вторая версия пограммы глядишь заработает.oleg писал(а):https://gvsig.org/web/projects/gvsig-de ... anguage=en
