Убрать границы между полигонами в Аркмар после слияния.
кингстон
Помогите убрать границы между полигонами на карте, оцифрованной в аркмап10. Объединила полигоны внутри района с помощью инструмента слияние ,в атрибутивной таблице остался один полигон, а на карте границы остались ,не знаю как их убрать и не знаю как оконтурить этот районный полигон. Может кто знает, подскажите.
biryukov
Re: Убрать границы между полигонами в Аркмар после слияния.
Может у вас получился составной объект и это границы отдельных полигонов? Попробуйте для проверки разбить составной объект
кингстон
в том то и дело, что я не знаю какой инструмент использовать, чтобы при слиянии стирались границы между полигонами и был один контур. у меня будет несколько объединенных шейпов и я должна их потом объединить. для слияния я применила инструмент- генерализация-слияние а может есть инструмент слияние со стиранием границ. То есть при слиянии я получила шейп общий, но границы составных объектов остались. хотя в таблице атрибутов у меня только один объект.
HasT
Слияние по атрибуту (Dissolve) http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 005n000000кингстон писал(а):в том то и дело, что я не знаю какой инструмент использовать,
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
если шейп после слияния - один объект с границами внутри, то там либо проблемы с топологией, либо это таки мультиполигон (что тоже может быть результатом проблем с топологией). Мультиполигон разбейте (мультипарт ту синглпарт или эксплоуд на панели инструментов в 10-ке), а если топология - править...
кингстон
ошибок топологии не должно быть, все щейпы были на проверке, в каждом шейпе по 2500 тыс полигонов, попробую их слияние делать частями. Все подсказки использую еще раз.
если у вас именно шейпы, то ошибки топологии вы проверить не можете, поскольку нет топологии. Сначала ее создайте (build, clean), а потом сливайте (dissolve).кингстон писал(а):ошибок топологии не должно быть, все щейпы были на проверке
