Как провести точки через одинаковое расстояние
Вальдемар
Добрый вечер! Такая проблема: надо провести точки через одинаковое расстояние и снять с них значения, по уже имеющемуся распределению поля показателя в программе arcgis 9.3. Что посоветуете?
lam
Re: Как провести точки через одинаковое расстояние
Если я правильно понял вопрос, вам необходимо расставить точки на линиях (профили) с заданным шагом, а затем этим точкам присвоить значение из карты (распределение поля показателя)?
lam
1. Разбить линии (профили) на сегменты нужной длины, функция Divide lines - http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13729
2. Конвертировать сегменты в точки, используя инструмент из арктулбокса Feature Vertices To Points, указав START в поле Point Type
3. Записать в таблицу слоя точек значения из карты (распределение поля показателя) - инструмент из арктулбокса Extract Values to Points
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 12 гостей
